Svart skjerm etter klokking av cpu
Skulle klokke cpuen, og på startup fikk jeg sort skjerm :/ Har prøvd å resette cmos, noe som egentlig ikke skal være nødvendig på asus p5b-e? Men den funker fortsatt ikke, noen tips? Eventuelt hva må jeg kjøpe nytt av :p
Du kan selvfølgelig ha skadet noen komponenter. Hva slags hastighetsøkning la du opp til når det ble svart?
Forsøk å la det stå igjen en rambrikke evt bytt denne med en annen og forsøk igjen.
Du må flashe BIOS. Bruk en diskett eller en CD og lagre ROM filen for ditt hovedkort på den Hent filen fra internett med en annen PC.
Endret av Robocoop
Du må flashe BIOS. Bruk en diskett eller brenn en CD fra en annen PC med ROM filen for ditt hovedkort.
Jeg må flashe bios? Hvorfor da? Tok en rambrikke og det funka ikke.. Prøvde begge 2 i mainslotten
Jeg opplevde det samme selv og det fungerte med flash. Ville prøvd det før jeg begynte å bytte komponenter.
Feil svar!
Tror nok jeg hadde prøvd dette i steden for å risikere å få corrupt bios :
*Ta ut batteriet til hovedkortet, fjern alle strømkabler.
*Reset så cmos ved å bytte til jumper.
*Hold inn strømkabelen en stund
*La pcen så stå i noen minutter.
Sett så inn bateriet, sett jumperen tilbake hvor den skal stå og start opp pcen. Noen bios har en safeguard hvor du kan holde in delete eller annen knap for å gå inn i bios med en veldig lavt klokket cpu.
Hmm ok.. Men jeg har aldri flasha før ;) Har ikke noen guide vel?
Det står i manualen for hovedkortet og ville ha lest det, men er bare å gjøre følgende:
Få diskett med aktuell ROM fil. Sett den inn. Start opp PC og hold Alt + F2 inne under oppstart.
Sånn er det på mitt HK i allefall.
Feil svar!
BIOSen hans er vel korrupt allerede........
Feil svar!
Har prøvd å ta ut batteri og resette cmos med jumper :/ Med alle strømkabler mener du internt da?
Vell , om du har et gammelt pci skjermkort i nærheten så kan det være du får til å starte opp systemet med det.
I såfall så går det sikkert greit å flashe bios, men er selve biosen din død så er det lite annet du kan gjøre enn å bytte bios chippen (epromen?) noe som kan være veldig tricky.
Jeg holder dessverre en knap på at noe veldig ille har skjedd med systemet ditt, men du kan jo prøve et par ting til :
*Koble fra alt minne, for å så prøve med en og en brikke.
*Ta ut skjermkort og sett inn på nytt.
*Fjern alt av ekstrautstyr : lydkort, trådløst kort etc, og kjør med kun det nødvendigste.
Edit : Med strømkabler mener jeg eksternt.
Endret av Malvado
Ta inn og ut skjermkortet funka dårlig :/ Bruke en og en minnebrikke gidde heller ikke resultat, og booter jeg uten minne kommer speaker beeps så da funker speakern hvertfall.. Om det er noe hjelp så starter harddisk og dvd, sier dette noe om bios? Trodde det var bios som satte igang disse jeg?
Har ikke noen andre skjermkort å få testa med :/
Du vet hva BIOS er, ikke sant?....Rettere sagt : Du vet hva du kan endre på der og har vært inne og sett tidligere? Hvis ikke blir det nok vanskelig.
Få hjelp fra noen som har gjort sånne ting før om du må flashe\reinnstallerer BIOS.
Ser at Mulvado har sluttet seg til mitt råd, så "flashing" er veien å gå.
Kan si litt om da jeg overklokket fra 2.6 mhz og opp med 30% i BIOS menyen. Alt hang seg og BIOS fungerte ikke lenger. Jeg kom inn, men alt frøys. Da flashet jeg etter ASUS sin beskrivelse og alt fungerte som det skulle etterpå.
Det er vel det samme du har gjort kan det virke som; klokket for mye. :cool:
