Gammel data --> Media Center
Jeg skal selge gamle komponenter til en grei pris hvis jeg kan gjøre det om til et mediasenter. Kompisen min er forberedt på å legge i et par kroner i nye komponenter som trengs, men ikke så mye.
Den skal stå i stuen og den skal være stille. Og dette skal være så billig som mulig. Dette er de gamle komponentene:
AMD Athlon 64 3500+
Corsair Value Select DDR400 1024 MB (2x512)
MSI K8N NEO2 Platinum
Sapphire Radeon 9550 Atlantis 256 MB
Middelsmodig 500W Strømforsyning
Trådløs PCI kort
4xWD hardisker
Hensikten for denne maskinen er hovedsaklig å laste ned filmer/serier fra nettet og se på dem.
Dette trenger jeg:
Kabinett
Stille CPU vifte (standardvifta bråker som F)
Trådløs mus/keyboard (fjernkontroll?)
Dette lurer jeg på om jeg trenger:
TV-kort (Skjermkortet har tv-ut og dvi-d ut samt vga)?
Smarte tips for å holde denne dataen stille settes også pris på.
Ser etter forslag til rimlige komponenter og tanker rundt konseptet.
Gjest Slettet-rOwOH6vg
OK. Først av alt; du kan kjøpe passiv kjøler til skjermkortet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=306458
Og en stille kjøler til cpu: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=326420
Men med de 4 harddiskene du har vil ikke dette gi noen stor forskjell. Harddisker bråker ofte like mye, om ikke mer enn diverse vifter. Viften på hovedkortet vil også være hørbar, da denne er såpass liten i størrelse. En billig passiv kjøler:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=303858 kan hjelpe godt på her.
Når det kommer til kabinett, vil du ikke få et veldig lite kabinett, siden hovedkortet er vanlig ATX størrelse.
Husk å velge et kabinett med plass til 120mm vifter. Gjerne en i front og en i bak. Kjøp to 120mm vifter som kjører 800rpm.
Dette er knapt hørbart i vanlig romstøy, og fyller kabinettet med nok luft. Sett den fremste viften til å dytte luft inn i kabinettet og den bakre til å blåse ut. Det er vanskelig å anbefale noen kabinetter, da dette er mer smak og behag. Det trenger ikke være dyrt, fikk nettop et kabinett til 300kr som jeg er kjempefornøyd med. Husk at det bør være plass til 120mm vifter, ikke 90mm eller 80mm da disse vil bråke mer enn 120mm.
Jeg ville anbefale å kjøre kun 1 harddisk i mediesenter pc`en, og heller kjøre de andre i en annen pc. Du kan jo alltid dele filene du trenger over nettverk. Kjører selv en steingammel pc som server, som jeg stappa ned i kjelleren.
Da slipper du all støy fra harddiskene, samtidig som du vet hvor du har alt.
Du trenger da kun tv-kort hvis du ikke fra før har tv-tilgang (parabol, antenne, kabel Osv.) på tv-en som skal brukes.
Over DVI eller VGA, støtter flere flatskjermer (Nesten alle samsung) kun 1024x768 pixlers oppløsning.
Sjekk med manualen til tv-en for hvilken oppløsning den støtter.
Hvis den støtter HD-oppløsning over DVI til HDMI, kan du kjøpe et adapter som tar HD-oppløsning fra DVI porten på pc`en til HDMI porten på tv-en.
Når det gjelder lyd, regner jeg med at det er et hjemmekinoannlegg der hvor pc`en skal bruker?
De fleste hjemmekino annlegg har digital lydinngang. Kjør dette med en digial coax kabel fra hovedkortets digital-lydutgang.
Du kan da få 5.1 surround fra filmer som støtter dette.
Du vil aldri få en lydløs pc så lenge du kjører flere harddisker i pc`en. Men det vil hjelpe veldig godt på med passive/stille vifter på skjermkort/prosessor/chipset og store (treige) vifter i kabinett.
Når det kommer til pris, er det alltid vanskelig å si. Jeg vet ikke størrelsen på diskene du har. Eller hvilken strømforsyning du har. Men jeg vil si at den kan gå god for rundt 2000-3000kr, alt etter hvilke harddisker du har. Du får diskutere med kameraten din om hva som er en god pris.
Lykke til! :D
Endret av Slettet-rOwOH6vg
Nqon skrev:
Tusen takk for en veldig godt svar :D
Bryr meg ikke så veldig om å få noe spess profitt ut av det.
Trenger ikke bruke alle 4 HD'ene.
Så litt på disse kabinettene:
https://prisguiden.no/product.php?productId=21615
https://prisguiden.no/product.php?productId=40480
Noen forslag til billige fjernkontroll?
Når det gjelder kabinett, ville jeg valgt Silverstone SST-LC17 , siden denne ikke har innebygt strømforsyning.
Du har en fin strømforsyning fra før, og ville derfor være dumt å betale for en ny, svakere strømforsyning.
Husk å være forsiktig med kabinettvifter. Jeg gjetter at pc`en skal brukes hovedsakelig til film, musikk og internetsurfing, og ikke til noe som strekker pc`ens krefter til max? Det behøvs derfor ikke en fantastisk god kjøleløsning.
Det bør holde med 1 vifte, regner med at det blir 80mm i dette kabinettet. Kan alikevell anbefale 2 vifter.
Klarte ikke se om det følger med vifter som standard i kabinettet?
Uansett. Når det gjelder fjernkontroll, bør det være greit nok å kjøpe en trådløs mus med gode knappemuligheter.
Du trenger derfor ingen ekstra fjernkontroll til f.eks film,musikk mm.
Jeg bruker en Logitech Mediamouse, som har knapper for play, lyd opp og ned, neste og forrige sang.
Jeg ser ikke noe poeng i å kjøpe en ekstra fjernkontroll i tillegg til mus, da du kan bruke ei trådløs mus til det samme.
Også har du jo et trådløst tastatur og med fine knappemuligheter.
Her er en fin pakke med trådløs mus og tastatur: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338439
Du skal ikke behøve å ha et skikkelig dyrt og fancy tastatur eller mus. En standard pakke som den jeg linket til, vil også kunne fungere som fjernkontroll nok. Husk, du trenger jo egentlig bare å kunne styre musa fra sofaen for å styre alt det som trengs å styres.
Kan jeg spør hvilken TV kameraten din har?
Jeg har en 42" Samsung plasma tv, hvilket jeg har koblet til min gamle pc. Her bruker jeg DVI kabel mellom pc og tv (Denne tven støtter kun 1024x768 pixler oppløsning over DVI, VGA og S-video)
Men 1024x768 pixlers oppløsning ser meget pent ut det også. Spesielt til film. (kan være noe uklart med text)
Men broren min bruker denne pc`en med tv`en som skjerm til det meste, og han er storfornøyd.
Kan allikevell anbefale å sjekke opp hvilke oppløsninger tv`en støtter. Hvis det står at den støtter HDMI over DVI, er problemet løst. Du kjøper da et HDMI-DVI adapter (Clas ohlsson fungerer fint her) og setter oppløsningen i skjermkort driverne til 720P
Å ha en stue pc tilkoblet TV er en veldig fin løsning for å ha kjapp tilgang til underholdning.
Lykke til videre!
Stenges i medhold av retningslinjene pkt. 8.
Det å spørre etter hjelp til å lage en pc til å laste ned opphavsbeskyttet matriale er det ikke anledning til på forumet.
MVH
KVTL
Gjest
