Theo343 Skrevet 13. desember 2007 Del Skrevet 13. desember 2007 hei.. noen som kan hjelpe meg/fortelle meg .. hvordan jeg integrer sp1 inn i office 2007 ? Dette dreide seg ikke om XP SP3. Man slipstreamer ikke en Office oppdatering på den måten du tenker. Men bruk Microsoft som søkekilde. man slipstreamer oppdateringer... http://support.microsoft.com/kb/814847 søk etter slipstream sp3 xp osv på google så finner du nok ut av det. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 13. desember 2007 Del Skrevet 13. desember 2007 las ikkje så hardt kva som var på den linken. har slipstreamam sp2 ein gang, og ein gang sp4 til win2k... Lenke til kommentar
mafiamann Skrevet 14. desember 2007 Del Skrevet 14. desember 2007 ok problemet løst, og siden ingen her gadd å hjelpe.. så poster jeg en enkel framgangsmåte til andre som måtte lure Some of you may be wondering how to do a clean install of Office 2007 using an Office 2007 RTM image along with SP1 at the same time. As you may know, Office 2007 makes use of the Updates folder in the installation media to install any new updates that it finds in the folder however the updates need to be in the .msp file format for them to be recognized. Since the Office 2007 SP1 update file is delivered in the .exe format, an extra step is required before being able to proceed: First, you should copy the contents of the Office 2007 RTM image to a temporary folder. For our example we're using C:\O2007Temp\. We have also copied the Office 2007 SP1 Update file (office2007sp1-kb936982-fullfile-en-us.exe) to the D:\ drive. Then, using the Run command in Windows XP/Vista (WinKey+R), run the following command: D:\office2007sp1-kb936982-fullfile-en-us.exe /extract:C:\O2007Temp\Updates\ replacing D:\ with wherever you stored the Office 2007 SP1 update file and C:\O2007Temp\ with wherever you stored the Office 2007 RTM files. After agreeing to the Microsoft Software License Terms, SP1 will be extracted to C:\O2007Temp\Updates\. That's it! Just start the setup for Office 2007 and the updates for SP1 will then be picked up and installed during the setup. The same method applies to any other Office 2007 SP1 update. og takk for meg Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 14. desember 2007 Del Skrevet 14. desember 2007 Skulle man merke noen forskjell når man har installert sp3? (untatt at norton ser ut til å ha pådratt seg smittsom fnatt?) Merker ingen forskjell i ytelse, ser heller ikke at det er lagt til nye elementer... -Tet Lenke til kommentar
G Skrevet 2. januar 2008 Del Skrevet 2. januar 2008 Er det noe håp om at Windows XP SP3 får ordnet opp i den plagsomme mangelen på: Hibernate (en slags dyp dvale som lagrer til harddisken de vinduene du måtte ha kjørende), slik at det også fungerer på bærbare PC-er med mer enn 1 Gigabyte RAM? Lenke til kommentar
