Fosse Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 (endret) Den foreløpige, så og si ferdige, utgaven av servicepack 1 skal bli tilgjengelig i løpet av uka, noen som vet når? Endret 12. desember 2007 av Fosse Lenke til kommentar
TCi Skrevet 12. desember 2007 Del Skrevet 12. desember 2007 Tilgjengelig nå (RC1): http://neowin.net/news/main/07/12/12/windo...eased-to-public Lenke til kommentar
aloras Skrevet 12. desember 2007 Del Skrevet 12. desember 2007 Noen som kan gi tilbakemeldinger etter at de har lastet den ned? Tror personlig jeg venter til helversjonen, med mindre det er veldig mye som faktisk blir fikses i denne updaten. Lenke til kommentar
Fosse Skrevet 12. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2007 Fra itavisen.nos side, og dinside.no, så var det link til at du kunne laste ned hele pakken, og en link til at du kunne få den via windows update. Lasta ned hele pakken på rundt 500MB, den fungere ikke, jeg åpner fila, og må trykke OK for å kjøre fila, men det skjer ingenting. Lasta ned den andre fila, slik at det blir innstallert gjennom windows update, men funka heller ikke. Er det noe galt med filene microsoft har lagt ut? Lenke til kommentar
Elmek38 Skrevet 12. desember 2007 Del Skrevet 12. desember 2007 Fra itavisen.nos side, og dinside.no, så var det link til at du kunne laste ned hele pakken, og en link til at du kunne få den via windows update. Lasta ned hele pakken på rundt 500MB, den fungere ikke, jeg åpner fila, og må trykke OK for å kjøre fila, men det skjer ingenting.Lasta ned den andre fila, slik at det blir innstallert gjennom windows update, men funka heller ikke. Er det noe galt med filene microsoft har lagt ut? Eg lastet ned den store filen og hadde samme problemet selv. Så gikk eg inn på egenskaper og såg at filen var blokkert fra å kjøre. Så eg bare trykket på fjern blokkering og da startet installasjonen. Det tok horribelt lang tid. Lenke til kommentar
TCi Skrevet 13. desember 2007 Del Skrevet 13. desember 2007 Fulgte dere disse rådene fra MS? 1. Download the command (.cmd.remove) script to your machine, rename it by removing deleting ".remove" at the end of the file name. Run the newly named script on an elevated prompt.• To run the script on elevated prompt, after you download the script, right click on the file and select “Run as administrator” option. • The script sets a registry key on your system. The registry key is required for WU server to recognize your machine as a valid target for Vista SP1. • After running the script, Windows Update automatic updates would normally automatically update your machine each night for the next several days with the prerequisites and then offer the Service Pack. However if you would like to install SP1 quicker you can manually do the next few steps to speed up the process. 2. Install all pending “Important” updates and reboot. You may have to do this several times to get fully up to date. • Check for updates on Windows Update. Go to Control Panel à System and Maintenance à Windows Update and check for updates by clicking on “Check for Updates” in the top left of the task pane. • You will be offered all previously released Windows Vista updates that you may not have installed on your system. Install all applicable updates. If you have a clean install of RTM, there might be quite a few updates to install. You may need to do this a couple of times to get fully up to date. At some point Update for Windows (KB935509) will be in this list. This is the first pre-requisite install. Reboot your machine when prompted. • If you see Ultimate Extras, you can hide them by right-clicking and hiding. Simply unchecking them will not let the remaining updates show up. Please install all of the remaining “important” updates. • If you reboot and rescan right away, at times you may not see all updates right away. Wait 10 minutes and scan again. 3. Install Update for Windows (KB937287) and Update for Windows (KB938371) as they are offered sequentially • The first package that will be offered is Update for Windows (KB937287) and it does not require a reboot. • Check for updates on Windows Update again, install and reboot when prompted for Update for Windows (KB938371). You may need to wait 10 minutes and re-scan again if it does not show up right after reboot. 4. Install Windows Vista Service Pack 1 (KB936330). • Check for updates on Windows Update again, install and reboot when prompted for Windows Vista Service Pack 1. You may need to wait 10 minutes and re-scan again if the package does not show up right after the previous reboot. • This process will typically take from 30 minutes to 1 hour but may take longer on some systems. Lenke til kommentar
