kotox Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 (endret) ha i dag kjøpt en ny xbox 360 premium..... Når alt er koblet til og jeg trykker PÅ lyser den grønt, og rundt PÅ knappen blinker det rødt... Kan noen si meg hva som kan være feil da? Evventuelt hva jeg kan prøve? Takk Endret 11. desember 2007 av fredrik Lenke til kommentar
lektroluv Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Det kan hende at AV (bilde og lyd) kabelen ikke sitter skikkelig i Xbox'en din. Prøv å dytte den skikkelig inn. Lenke til kommentar
Ghaundan Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Hvor mange røde lys er det? 2, 3 eller 4? Lenke til kommentar
kotox Skrevet 11. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2007 Hvor mange røde lys er det? 2, 3 eller 4? Alle 4 blinker leste dette er det enkleste å fikse, at det er kablene. men syns jeg har presst de ganske mye inn jeg nå, hmmm...skal si klikk stod det, men hører ikke noe klikk..... Lenke til kommentar
Ghaundan Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Prøv å ta alle kablene ut, og sett de inn igjen. Hvis ikke er det mulig en av kablene er skadet. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 11. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2007 Prøv å ta alle kablene ut, og sett de inn igjen. Hvis ikke er det mulig en av kablene er skadet. gjorde nå, den startet normalt, etter noen sekunder, så blinker nå den røde lampen nederst til høyre..... Hva betyr det? Lenke til kommentar
Ghaundan Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Kun en rød lampe? eller...tre? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Et lite søk på google så fant jeg dette. Årsak Dette skjer hvis det oppstår en maskinvarefeil på Xbox 360-konsollen. Ting Som Kan Prøves 1. Slå av konsollen, koble fra og til igjen alle kabler, og slå på konsollen igjen. 2. Hvis en Xbox-harddisk er koblet til konsollen, slår du av konsollen og fjerner harddisken. Slå på konsollen og test den for feil. Hvis feilen ikke oppstår på nytt, slår du av konsollen og kobler til harddisken igjen. Alternativ testing med harddisken tilkoblet og fjernet for å se om feilen bare oppstår mens harddisken er tilkoblet. Hvis du vil ha mer informasjon om den alfanumeriske feilmeldingen E67, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: 917874 Xbox 360: En rød lampe blinker på Ring of Light og du mottar feilmelding E67 3. Hvis en Xbox-minneenhet er plugget inn på konsollen, slår du av konsollen og fjerner minneenheten. Slå på konsollen igjen og test den for feil. Hvis feilen ikke oppstår på nytt, slår du av konsollen og setter inn minnebrikken igjen. Test vekselvis med minneenheten inne og fjernet for å se om feilen bare oppstår mens minneenheten sitter i. 4. Kontakt kundeservice for Xbox hvis du fortsatt opplever dette problemet. Obs! Hvis agenten ikke kan hjelpe deg med å løse dette problemet, må du returnere konsollen til Microsoft for reparasjon. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 11. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2007 funker igjen, men nå et annet problem....med forza motorsport 2 som fulgte med... Sier at spillet kun støtterPAL-60, ikke PAL-50 som tven tydeligvis er i, hvordan endrer jeg dette mon tro?? Lenke til kommentar
Ghaundan Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Hvis du ikke har en svært gammel tv er det kun Xboxen som er stilt til 50hz. Gå på settings, display og velg 60 hz der Lenke til kommentar
kotox Skrevet 11. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2007 Hvis du ikke har en svært gammel tv er det kun Xboxen som er stilt til 50hz. Gå på settings, display og velg 60 hz der har ikke en veldig gammel tv nei, max 4 år...philips... hvordan går jeg i menyen på xbox 360'n da? Må jeg da endre dette hver gang jeg spiller et PAL-60 eller PAL-50 spill? Lenke til kommentar
Oxidia Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 gå til sliden som er lengst til høyre, display settings og skift til pal-60. Du kan la den stå på pal-60, trenger ikke bytte frem og tilbake. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 11. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2007 gå til sliden som er lengst til høyre, display settings og skift til pal-60. Du kan la den stå på pal-60, trenger ikke bytte frem og tilbake. ok, funker fett nå! tusen takk for hjelp til alle Lenke til kommentar
Core-1 Skrevet 12. desember 2007 Del Skrevet 12. desember 2007 gå til sliden som er lengst til høyre, display settings og skift til pal-60. Du kan la den stå på pal-60, trenger ikke bytte frem og tilbake. ok, funker fett nå! tusen takk for hjelp til alle er så utrolig fett og se folk få få skikkelighjelp! Hvem faan er gud, jeg tilber Gamer.no! Lenke til kommentar
Jakoozie Skrevet 12. desember 2007 Del Skrevet 12. desember 2007 gå til sliden som er lengst til høyre, display settings og skift til pal-60. Du kan la den stå på pal-60, trenger ikke bytte frem og tilbake. ok, funker fett nå! tusen takk for hjelp til alle er så utrolig fett og se folk få få skikkelighjelp! Hvem faan er gud, jeg tilber Gamer.no! :!: Sorry folks, bare måtte Lenke til kommentar
