Q6600, Nye GTS, hovedkort+ram+kjøler 7000kr
Hei!
Skal som topic sier ha en ny pc..
alt skal finnes på komplett.no
jeg har bestemt meg for q6600 og det nye gts.
Det jeg trenger hjelp til er:
hvilket hovedkort skal jeg ha? skal klokke cpu til 3ghz tenkte jeg.
det trenger ikke ha støtte for sli. kjøper heller et nytt når jeg trenger det :p
ram.. usikker på 2 eller 4gb. tror jeg helst vil ha 4.. litt god ram, men ikke kjempedyr.
kjøler: en kjøler som takler at jeg fint kan klokke cpu.
også skjermkortet. hvilken av de skal jeg kjøpe? er jo noen forskjellige merker/produsenter. hva anbefaler dere?
fint om noen gidder svare idag. tenkte jeg kanskje skulle bestille i morgen :)
edit: glemte å si at jeg helst ikke vil bruke over 7000 kr
edit2: har forresten kabinett og psu.. mist600 rev 3 og antec nine hundred.. fint om dere også vet om kjøleren dere anbefaler passer på hovedkortet, og i kabinettet
edit3: alt må være på lager :p
//Stian
Endret av DarkZhade
ser altså slik ut:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...47-73FABC2480AB
mangler hovedkort og ram.. og kommentarer på skjermkort/kjøler :)
Siden du ikke skal kjøre SLI ville jeg valgt følgende HK basert på X38 chipsettet (det har PCI-Express 2.0) Gigabyte GA-X38-DQ6 (for DDR2). Pris kr. 1799.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339839
Om du absolutt ønsker DDR3 finnes samme HK i variant GA-X38T-DQ6 til samme pris.
Jeg har selv dette HK og har fint overklokket en Q6600 fra 2.4 GHz til 3.2 GHz ved å sette VCore til 1.3V, multiplier på 8x og FSB på 400MHz. Det går fint med stock cooler. PC-8500 RAM er satt til 800MHz 4-4-4-12 og 1.9V. Da kjører FSB og RAM synkront (1:1).
Om du ikke liker Gigabyte kan du kjøpe X38 chipset fra Asus. Asus Maximus Formula X38 til kr. 1845
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=342074
ABit og MSI har også X38 HK hos Komplett.
Om X38 HK blir litt dyrt ville jeg gått for P35 HK.
For eksempel koster Asus P5K kun kr 890
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335010
RAM så ville jeg kjøpt PC6400 eller PC8500 DDR2. Crucial Ballistix er ikke dårlig. Se her:
PC6400 579 for 2GB = 1158 for 4GB:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312367
Her er Corsair 4x 1GB RAM for 2x 469 = 938
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312054
Dersom du ønsker litt raskere RAM PC8500 så er de noe dyrere:
Endret av Stauffenberg
oki, takk.. tror jeg går for p5k eller det da. vil ikke bruke over 1500 kr på et hovedkort uten sli=)
andre som har noen kommentarer til hovedkortet, eller andre forslag?
Hei. Det finnes andre P35 HK som er litt dyrere enn 900 kroner. Du kan jo sjekke spec'ene inntil du finner et som har det du trenger av funksjonalitet. Det HK jeg foreslo er helt greit, men det finnes andre med litt flere funksjoner til kun noen hundrelapper mer.
Dette er et greit HK fra Gigabyte: GA-P35-DS3R til 849
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=334476
Siden du ikke skal kjøre SLI eller Crossfire trenger du vel kun 1 PCI-Express 16 port. De som har to slike porter er endel dyrere.
Abit IP35 til 899 er også et bra HK for deg:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335661
Husk at flere av disse P35 HK bare støtter RAM opptil PC-6400. Sjekk under utvidet info i linken.
