Halogenpære gir bedre lys en standard vakuumbasert pære?
Shell90
Vil varmere si bedre lys, eller bare hvitere? Eller er kanskje hvitere bedre?
Ut i fra linken din forsto jeg det slik at en halogenpære er mer effektiv enn en vanlig vakuumbasert pære i den form av at den varer lengre, ikke nødvendigvis har sterkere lys.
Endret av Shell90
sant nok... noe jeg leste der også var at siden halogenpæra hadde lenger levetid kunne man kjøre den hardere og få en høyere lysstyrke. men da stiger jo også effekten pæra bruker
Med halogengass, tåler glødetråden høyere temperatur uten å brenne seg, dermed kan den gi høyere lysstyrke.
Halogenlampen baserer seg på samme prinsipp som den tradisjonelle glødelampen, men har en rekke fordeler. Når det går en elektrisk strøm igjennom tråden i pæren dannes det varme pga. den elektriske resistansen. Varmen gjør at tråden begynner å gløde og dermed skaper lys. I grove trekk avgjør temperaturen på tråden fargen på lyset og lysmengden.
Den tradisjonelle glødelampen har en stor ulempe, som halogenlampen ikke har. Den vakumfylte kapselen i den tradisjonelle glødelampen gjør at tråden fort brenner av. Tråden brenner sakte av, og skaper et sort belegg på kapselen. Halogengassen i halogenlampen gir en kjemisk reaksjon mellom tråden og gassen som hindrer at tråden brenner av fort. Dette hindrer at et sort belegg på kapselen skapes, og muliggjør at tråden kan brenne varmere, og dermed skape et kraftigere og hvitere lys. Hindringen av dannelse av det sorte belegget gjør at pæren gir samme lysstyrke igjennom hele sin levetid.
Kapselen i halogenlampen er ofte laget av kvartsglass som tillater høyere temperaturer. Glasset er tilsatt stoffer som blokkerer UV-stråling fra å komme ut av kapselen. Blokkeringen av UV-stråling tillater bruk av lykter hovedsakelig laget av plast uten at de blir ødelagt over tid.
Det finnes en rekke spesielle varianter av halogelampen, f.eks infrarødreflekterende halogenlamper. Disse baserer seg på at kvartsglasset også dekkes med et filter som hindrer mye av det infrarøde lyset i å komme ut av kapselen, og istedet reflekterer det tilbake til tråden. Disse lampene trenger mindre effekt for å gi samme lysmengde, fordi reflekteringen av infrarødt lys bidrar til å holde temperaturen på tråden høyere, og mer synlig lys skapes. Effektiviteten kan være så mye som 40% i forhold til en standard halogenlampe. Ellers bruker en halogenpære fortsatt noenlunde mye strøm (20W), tross at den bruker 1/3 av den tradisjonelle lyspæren. Sett med alternativene som er vanlige sparepærer på ~10W og LED-baserte pærer på 1W.
