Hjelp! Bare en på nett av gangen?
Hei! Har et lite problem, hjemme hos oss kan bare 1 være på nettet av gangen.. har prøvd gjennom ruter-switch, bare switch og bare ruter.
Alle kablene funker for seg, så tror ikke det er dem... switchen funka og til 1 pc.. men ikke flere...
vi har lyse om det har noe og si, har snakka med de 3 ganger og de stille bare spm om jeg har installer blabla ruter blabla..
noen instillenger på PC-en som kan være galt kansje?
håper spørsmålet er formulert godt nok!
Takk for svar
-Svenning
Hvilken IP er det du får?
Får du en lokal eller en ekstern?
Hvis det er en som begynner på 192.168.X.X eller 10.X.X.X, så er det lokal.
Hvis det er en ekstern IP så må du skaffe deg en router med DHCP-server, som gir lokale adresser til maskinene dine og gir alle tilgang til nettet.
Det høres ut som en IP konflikt ja. Sørg for at alle maskinene har et forskjellig tall på slutten av sin IP adresse.
Hvis ikek det heller skulle fungere mot formodning så betyr det i så tilfelle at du ikke har et rutermodem, men bare et rent modem, og du vil i så tilfelle trenge å kjøpe en ruter for å kunne ha mer enn en maskin på om gangen (du bør selfølgelig bekrefte dette med Lyse i så tilfelle før du bruker penger på noe nytt utstyr).
Jeg er litt usikker, men 34.234.xxx.189 ser ut som ekstern IP for meg. Da har du enten et rent modem i stedet for et rutermode, elller du har klart å slå av ruterfunksjonaliteten evt. Da får du din eksterne IP satt direkte til en PC, men sidne du bare har èn slik ekstern IP å bruke så vil da ikke systemet la deg ha på mer enn en maskin om gangen. Jeg er ikke 100% sikker på IP'en, så få en second opinion.
-Stigma
Stigma har helt rett, denne adressen er en offisiell (ekstern) adresse. Vanligvis får du bare en slik tildelt fra ISP. For å flere maskiner på nett samtidig, så må du sette inn en ruter med NAT-funksjon. NAT vil si at den "oversetter" adresser mellom ditt lokale nett og "store skumle" internett. De fleste (les alle) bredbåndsrutere har denne funksjonen. De fleste har også DHCP funksjon innebygd, slik at ruteren kan gi de enkelte maskinene IP-adresser. Hvis du bruker DHCP så må også nettverkskortene på PCene være satt opp til å motta IP-adresse. En enkel skisse på hvordan det bør se ut hjemme hos deg.
(evt. splitter) - Modem - Router - Switch - PCer
Du kan som nevnt tidligere ha flere av (alle) enhetene i samme boks. Pass på at du kobler WAN porten på ruter til modemet. Dersom du trenger pålogging ut mot internett (brukernavn - passord), så skal ruter ta seg av det.
Fint å få det bekreftet av MSc.
Jeg ser på det som relativt lite sansynlig at du har fått utdelt et rent modem, siden ensten allt utstyr som ISPer deler ut nå er både modem og ruter i samme boks (nettop fordi kundene skal ha mulighet til å koble på mer enn èn dataenhet om gangen uten å måtte kjøpe eget utstyr).
Jeg vilel forhørt meg med Lyse og hørt om du faktisk har fått et rent modem, eller om instillingene dine i (ruter?)modemet ditt bare er feil.
-Stigma
Regner med du har en std lyse-løsning hvor man tildeler en ekstern-IP via DHCP og du må ha en router for og få flere maskiner på nett.
Hvilken router har du prøvd?
Bruk en ROUTER/HUB ikke en switch.... en switch deler ikke ut nye ip addresser lokalt det er det bare en router eller hub som kan... en switch brukes som et ledd BAK routeren/huben til å få flere datamaskinerpå nett.
En Hub deler da ikke ut noen form for IP-er, det er bare en mer primitiv løsning som nå er erstattet av switcher.
  • 2 uker senere...
