PC'n starter ikke (harddiskfeil?)
Lån deg en winXP-cd, start opp dataen med den i og boot fra den. Så kommer kan du velge reparer/repair. Der kan du skrive diverse kommandoer. Prøv først "FIXBOOT", restart, om ikke det heller fungerer bruke kommandoen "FIXMBR" på samme stedet. Om det fortsatt er feil, skaff en linux live-cd og kjør fra den så du får kopiert ut fiene du vil ha til en annen harddisk (ekstern, på nettet, etc). Så kan du gå boote opp fra winXP-cden igjen (evnt vista om du har det) og velge "installer". Så sletter du partisjonen, setter opp en ny og installerer på den. Om det fortsatt ikke funker så trenger du ny harddisk
Endret av PepsiCo
tusen hjertelig takk. siste spørsmål. jeg har en cd som heter medion recovery dvd- rom. følgende står på cden: the sowtware included on this rrecovery dvd-room was preinstalled on your hard drive at the factory and may only be used for backup. kan denne cden gøre noe nytte? uansett skal jeg prøve alt du har forklart jeg skal gjøre og oppdatere på hva utfallet blir. er meget takknemmelig for svarene.
