Feilmelding Stop: 0x0000007B(0xF96DD528,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
Når jeg starter maskinen min kommer følgende melding:
Hva kan feilen være?
Jeg har en del data som jeg må ta vare på om jeg må formatere..
Hvordan kan jeg gjøre dette?
Takk for svar!
Et kjapt google søk gav to treff hvorav dette laaaange svaret (den andre var på et asiatisk språk)
Hva er forhistorien til dette problemet? Er det gjort noen endringer nylig i HW eller software?
Kan du starte i safe-mode?
Forsøk å bruke repair funksjonen med windows xp (kjør en scandisk feks for å se om det er en feil på disken)
Du kan alltids ta disken ut og sette den i feks et skall med usb kobling, og så koble den til en annen maskin. Da kan du hente ut informasjonen du trenger før en formatering.
Er ikke sikker på om du kan gjøre det samme med en linux live CD.
Som vanlig er det sikkert en del ting jeg har glemt å ta med.
[edit]
Ser at noen var raskere med reply enn meg :)
Endret av IceDale
Stoppmeldinger av typen 0X7b indikerer at Windows Vista har mistet adgang til systempartisjonen på harddisken. Mulig problem kan være nylig oppdatert driver som har med lagring å gjøre. Et annet problemer kan være virus infeksjon i NTLDR.
Hvis du har vista, så trenger du ikke å bekymre deg for de dataene som er lagret på harddisken. Du vil kunne finne de under mappen "windows.old" når formateringen er fullført. Har du Xp, da må vi vite det. Selv om du kjører xp-sytemet, vil du ikke miste noe som helst.
Trenger mer info om din harddisk.
Takk for svar!
hvordan tar jeg check disk? booter med bartPE eller hirenz boot cd?
Har dessverre ingen erfaring med de programmene. Jeg hadde en raptordisk som fikk bad clusters. Booted bare XP CDen og kjørte fra DOS shell.
Har dessverre ingen Vista erfaring.
Endret av IceDale
