Variable scope of IF setning i batch script
Kan noen hjelpe meg her? Jeg skjønner ikke hvorfor ikke tmp variabelen min ikke blir satt til 0 inne i IF løkka.
Her er scriptet:
@echo off
Setlocal
SET _test=false
SET _tmp=0
echo Before - outside condition %_tmp%
SET _tmp=1
echo After - outside condition %_tmp%
IF NOT %_test% == true (
echo Before - inside condition %_tmp%
SET _tmp=0
echo After - inside condition %_tmp%
Endlocal
Her er resultatet:
Before - outside condition 0
After - outside condition 1
Before - inside condition 1
After - inside condition 1
Hvorfor i all verden blir ikke tmp satt til 0, slik:
After - inside condition 0
Merkelig det der. Får det samme her.
Hvis reglene er som du foreslår, så gjør det jo det temmelig tungvindt å programmere - motsatte regler enn for andre programmeringsspråk.
Lær deg heller VBS - det er mye mer fleksibelt enn bat.
Endret av geir__hk
Ja, det blir definitivt noe slikt neste gang, men nå må jeg bare få ferdig et skript den uka her.
Vanligvis gjør jeg skripting i perl, som er mye mer behagelig, men på Windoze må det bli bæsj skript.
Jeg omgikk problemet noe. Slik:
@echo off
Setlocal
SET _test=false
SET _tmp=0
SET _tmp=1
IF %_test%==false SET /A _tmp=%_tmp%+1
IF %_tmp% EQU 2 echo "Ja, dette går"
echo After - condition %_tmp%
echo After - end %_tmp%
Endlocal
Altså kuttet ut parenteser. Helt håpløst, men det funker i alle fall.
Ikke for å havne helt off topic... Men det er ingen problemer å bruke perl til å scripte dos/windows...
-C-
Regner med at det kan være problematisk hvis han skal bruke det på en maskin hvor brukeren er begrenset - og følgelig ikke kan installere perl runtime eller hva det nå heter.
-C-
Neida, det er ingen problemer med å bruke perl under windows. Vanligvis gjør jeg dette med "pp" verktøyet som følger med PAR-Packer modulen tilgjengelig fra CPAN. Den lager en .exe fil av perl-skriptet for meg. Det må gjøres sånn, for perl skal ikke installeres i prod.
Men i denne omgang må jeg kunne endre og deploye skriptet hurtig, og da har jeg ikke anledning til å kompilere og teste den eksekverbare filen ved hver endring.
