eTerNity Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 (jeg har hatt en del problemer med dette oppsettet tidligere, CPU, HK og Ram var føkka. Men det er iorden nå) Specs: Amd 2400Xp+ AT7-MAX 512+256mb DDR Hercules 9700PRO 2 WD 120GB 8mb cache Og probleme kommer på rekke og rad.. Nå har jeg et stort boot-problem. Etter at jeg hadde flashet BIOS'en fungerte alt fint mht CPU osv. Jeg tenkte jeg skulle installere XP og lagde 6 bootdisker. Men det ville den ikke, etter at den 6 disken er ferdig loadet kommer det en blåskjerm/feilmelding. Det samme skjer om jeg bruker Win2000 bootdisker. Jeg har prøvd en del forskjellig ting: Byttet skjermkort Byttet til en Seagate 15GB harddisk Koblet ut det som ikke er nødvendig Men uten resultat. Jeg har windows 2000 ferdig installert på den ene WD120GB disken min. Men her er det også problemer. Under oppstart henger den seg på "mup.sys" Jeg ser på microsoft sine sider at "Multiple UNC Driver" har med nettverket å gjøre. Jeg har prøvd å koble ut den integrerte nettverksdriveren. Jeg er desperat etter løsninger... Lenke til kommentar
roaldhansen Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 bruker man ikke cd'en til å boote med når man skal installere win2k el xp??? så hva er vitsen med disketter??? hva er feilmeldingen du får under install da? har du husket å resette bios etter flashing? (kom deg inn i bios'en som regel er det F5 man bruker for å resette bios... eller noe sånt... skal i hvertfall frem til load setup defaults) good luck Lenke til kommentar
eTerNity Skrevet 8. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2003 Jo.. om man har, *kremt*, origianl XP CD funker det vanligvis å boote fra CDen.. Får meg en slik en på mandag. Ja, jeg resetter alltid CMOS'en etter en flashing ved hjelp av å kortslutte 2 av 3 pinner på hovedkortet. Jeg flasher en gang til med en ny upgrade. (at7c4) http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/engl...pMODEL_NAME=AT7 Ser ut som det kan være problemer med å ha CD rom på IDE2 noe som jeg har... Kommer tilbake med mer straks. eTerNity Lenke til kommentar
eTerNity Skrevet 8. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2003 No signs of changing... Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 Ja, jeg resetter alltid CMOS'en etter en flashing ved hjelp av å kortslutte 2 av 3 pinner på hovedkortet. eTerNity Man skal da vel ikke resette bios etter oppgradering? Gå inn i bios etter oppgraderingen og velg "load bios defaults" eller lignende istedet for jumpertrikset. Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 kan være lurt å jumpe cmos.. har vertfall gjort det jeg.. hvis ikke blir det temmelig mye surr.. Lenke til kommentar
eTerNity Skrevet 8. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2003 eTerNity Man skal da vel ikke resette bios etter oppgradering? Gå inn i bios etter oppgraderingen og velg "load bios defaults" eller lignende istedet for jumpertrikset. 1. How to upgrade BIOS: a. Boot into MS-DOS or "Safe mode and command prompt" if you are using Windows95/98 b. Run "at7an.exe" to extract all files. c. Run "runme.bat" *** Please notice that we suggest you flashing the bios with switches "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat". d. For more detail, please visit: http://fae.abit.com.tw/cht/download/bioshelp.htm (Chinese) http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm (English) 2.After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data via jumper before restarting system please. Lenke til kommentar
eTerNity Skrevet 8. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2003 Dette er feilmeldingen jeg får etter at jeg har bootet Win2000 CDen. *** STOP: 0x0000001E (0XC000005, 0X804B62F6, 0X00000000, 0X00000004) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED *** Adress 804B62F6 base at 80400000, Datestamp 384d5a76 - ntoskrnl.exe Håper virkelig det er noen der ute som fatter noe... Lenke til kommentar
sandman Skrevet 9. februar 2003 Del Skrevet 9. februar 2003 Se om du kan finne noe her: http://www.theeldergeek.com/stop_error_messages.htm Lenke til kommentar
