Program som piper ved grensetemperaturer?
Hei,
Lurer på om det finnes en tempmåler på prosessor og skjermkort som f eks kan begynne å lage lyder i Windows når temperaturene går over en viss grense?
Maskinen min skrur seg av hver gang jeg har spilt Crysis en stund, og lurer på om det er shutdown-tempen til prosessoren som nås, eller om det bare er en ulykkelig klokk. :p
Endret av LostOblivion
Hei LostOblivion
Speedfan kan gjøre dette ;)
Bare velg "Configure" > "Events"
Mener du også finner en hjelpe link der.
Jeg har konfigurert speedfan til å gi meg en popup når hardiskene blir for varme, og til å starte en .bat fil jeg har laget, som gir en melding om at en av cpu-kjernene er for varme og avslutter pcen om 30 sek.
Det er bare noe av det du kan gjøre der, så lykke til :thumbup:
EDIT: Du kan jo med de fleste temp-programmer huke av for loggføring og sjekke om temperaturen har overgått "Shutdown-temperaturen"
Endret av Unox
Hmmm, takk! Men den vil ikke "beep"-e. Har Vista 64-bit. Noen forslag?
Det er vell et idiotisk spørsmål, men har du en "beep" høyttaler?
For med mitt kabinett/hovedkort fulgte det ikke med ;)
EDIT: Og funket noen av de andre funksjonene som popup og execution av et program?
Jeg bruker ihvertfall dette tegnet for at det skal "beep"-e når en temperatur er overgått: >=
Endret av Unox
Jepp, innebygd i hk. Merkelig. De andre funker. Hvordan lage et program som piper? (Til Vista 64-bit.)
Veit sannelig ikke hvorfor den ikke beeper jeg, har ikke vista selv så...
Kanskje du kan prøve å kjøre den som administrator, man kan jo alltids prøve :yes:
EDIT:
kanskje DENNE kan hjelpe ;)
Endret av Unox
