Den nye Forumkaféen
Du kan ha ødelagt den av å skru den på ja. Om det var strøm på forsterkeren når du sølte på den så kan den allerede ha død av det. La den stå varmt et par dager før du prøver å skru den på. Ikke for varmt, bare nok til at eventuel veske fordamper sakte men sikkert. Om du bruker vifteovn så burde du ha litt avstand slik at den ikke blir for varm.
Edit:
Poenget med å ha den opp ned er å få alle vesken til å dryppe bort fra elektronikken og ikke lengere inn.
Endret av Mr. A
Ved våt elektronikk er det dødsviktig å få det helt tørt før du plugger i strøm i tilfelle kortslutninger. Ikke tilfør overdreven varme heller. Det kan nok ta et dag eller to før du burde slå den på.
Og pass på at ovnen ikke står helt inntil ;)
Herregud... Det ekke mulig ass...
Det var kanskje en halvfull 0,33 cl boks med brus som falt over den, og det gikk gjennom forsterkeren, slik at det havnet på bordet forsterkeren står på.
Neeeeeeeeeeii.....:cry:
Endret av Kranjcar
Kødd?!?!?! :cry:
Det er ikke kødd. Googlet litt etter AMP error beskjeden du fikk. Denne kan bety at forsterkeren ha klart å redde seg selv med beskyttelses elektronikken den har. Om du er heldig skjedde dette fort nok til at ingenting tok skade. Bare ta det med ro og ikke få helt panikk. Bare tenk godt igjenom ting før du gjør noe mere, kanskje vent til broren din kommer.
the error message is coming from the power protection circuit which is constantly monitoring current being drawn from the receiver power supply. When the current exceeds the trip level it shuts down and give the error message.
Endret av Mr. A
Ikke stress, mann. Shit happens. Lær fra tabbene dine, og vær ærlig med broren din. Vent noen dager før du prøver på nytt og bit det i deg. Spør gjerne på andre forum eller google lignende problemer. Veske og elektronikk har nesten alle hatt problemer med.
Prøver ikke å avspore, men poenget var at du ikke skal sitte med hjertet i halsen og være dritnervøs.
Kødd?!?!?! :cry:
Broren min kommer hjem på mandag, og har ganske god peiling på dette... Skal jeg bare vente til han kommer hjem ved å gjøre noe da?
Og skal jeg legge forsterkeren riktig vei igjen?
Kan bekrefte at jeg er helt fra meg, sitter med hjertet i halsen og er dritnervøs... Er helt jævlig!
Er det i det hele tatt noe sjanse for at den fortsatt funker?
Ja, det er en sjanse, men husk på å vent lenge! Helst 2-3 dager. Og ikke bekymre deg! Prøv å se en tv serie episode og stress ned. Drikk resten av den brusa :p
Skulle gjerne sett på det, men så var det det at jeg ikke har lyd nå da.... :(
Brusen kastet jeg. Var nok igjen halvparten av en boks, der litt datt på forsterkeren og resten datt på gulvet ved siden av.
Skulle akkurat til å legge meg å sove, før dette skjedde... :cry:
Helt sykt kjipt hvis jeg må bruke mesteparten av stipendet på ny forsterker, liksom....
Bør jeg sette forsterkeren skrått også, for å "utjevne" det eller noe?
Endret av Kranjcar
Det vet jeg ikke, er ikke så oppdatert på den fronten.
Okei, dyrt blir det i så fall uansett...
Har det noe å si om jeg prøver å skru den på igjen litt utpå kvelden i dag?
Hvis den er ødelagt, så er den vel ødelagt uansett? Og hvis ikke, så skal den vel funke? :(
Og resten av høyttalerne som er koblet i forsterkeren har det vel ikke skjedd noe med, håper jeg?
Endret av Kranjcar
Du burde ikke skru den på igjen før den er 100% tørr. Om beskyttelses elektronikken har klart å redde den så burde du ikke sjangse på å skru den på enda. Med mindre du hørte et høyt smell eller ulyder i høyttalerne så skal de være ok.
Endret av Mr. A
Når tror du den er 100% tørr igjen da?
Hørte ingenting da det skjedde. Den var for øvrig skrudd av når det skjedde, mener jeg å huske. Brukte den i hvert fall ikke.
Men høyttalerne kan vel umulig ha tatt noe skade av dette?!
Skal jeg la den ligge opp-ned til litt utpå dagen i dag, før jeg snur den igjen? Har en ovn stående nesten helt inntil forsterkeren nå. Hvor lenge bør jeg ha den der?
Endret av Kranjcar
La forsterkeren ligge varmt et par dagen. Og opp ned ut dagen vil jeg tro er bra. Bedre å la den ligge et par dager ekstra, en å koble den til for tidlig og og ødelegge den helt.
Okei, da gjør jeg det.
Gjør det noe om høyttalerkablene står i forsterkeren, forresten? Har tatt ut de andre kablene, samt strømmen.
Og hvor langt unna bør ovnen stå?
Sorry hvis jeg spør mye, men er bare så sykt nervøs nå...
Endret av Kranjcar
Tok noen bilder av det nå:
Endret av Kranjcar
Gjest
