Den nye Forumkaféen
Gjest Slettet-77do0b
Min eee vil ikke boote.. Hva gjør jeg?
Ta ut batteriet, trykk inn powerknappen for å være sikker på at den er tom for strøm. Sett inn strømadepteren, ikke batteriet, prøv å start opp med kun laderen i. Deretter prøver du å starte opp med batteriet og laderen.
edit: etter som jeg forsto det, så er det pcn og ikke operativsystemet som ikke vil boote ;)
Endret av Slettet-77do0b
Er operativsystemet. Chris installerte w7 i går, og da funka den, men nå vil den altså ikke boote. Eller hva det heter. Skrur seg hvertfall ikke på. Er bare en svart skjerm med musa.
Trykk [f8] under oppstarten av pcn, mange ganger, så får du opp en meny hvor du kan velge å gå inn i sikkerhetsmodus. Prøv det. Kommer du inn, så restarter du pcn og sjekker om du kommer inn vanglig igjen. Hvis ikke, så gir du beskjed her.
Kanskje du har fått en, høhø, orm. Fra Narvesen kanskje?
Larver var det forresten. Larver.
Kanskje det... infisert av en hvit larve...
Skjer det samme når jeg prøver å gå inn i safe mode..
Hvor lenge har du forresten hatt tålmodighet til å vente når svarte skjermen kommer? I visse tilfeller har jeg faktisk venta i 3 kvarter før innloggingsbildet plutselig dukka opp.
edit: Når jeg tenker meg om, så var det i Vista. :hmm:
Eventuelt boot fra samme minnepenn som det ble installert fra og velg repareringsverktøyet derifra. Blant annet chkdisk... Skit at jeg sitter på jobb nå, slik at jeg ikke får feilsøkt synkront og funnet ut hva det egentlig står.
Gjest
