Brannklasse B 120
Har snakket med en prosjektingeniør, og han fortalte at B120 var mur. Blir litt galskap å måtte bygge et stort garasjeanlegg i mur da :roll:
Bokstaven A betyr at bygningsdelen praktisk talt består av ubrennbare materialer som f.eks betong,gips og stål.
Bokstaven B står for at bygningsdelen kan inneholde brennbart materiale som f.eks tre og spon.
Tallet bak viser beregnet motstand konstruksjonen skal tåle i minutter.
F.eks
En 16 cm tykk betongmur er kl A120
En 15cm Lecamur hvor ene siden er pusset har kl A240
En 4" vegg med med 1 lag gips på begge sider og isolasjon er kl B30
En 5" vegg med 2 lag gips på begge sider og steinisolasjon er kl B60
Endret av regga
F.eks
...betyr det at det ikke nødvendigvis trenger å være en murvegg med klasse B120?
Rart at ikke prosjektingeniøren visste det da :roll:
F.eks
Vel.. B120 er rimelig mange lag med gips :p
Jeg ville satset på mur, da er man sikker.
Som sagt, bokstaven B står for at kontruksjone kan inneholde trevirker osv.
Hvordan du oppnår B120 finnes det flere veier...
Sitter og leser i Byggforsk 520.320.
A/B er tydeligvis etter den gamle standarden. Idag er man i ferd med å gå over til R, E, I og M.
Jeg har ikke særlig peiling på brannsikring og -klassifisering, men kan vitterlig ikke finne B 120 i Byggforsk. Ser imidlertid at gamle A 120 tilsvarer (blant annet) REI-M 120 A2-s1,d0 etter den nye standarden. Dette betyr tydeligvis at den skal opprettholde mekanisk bæreevne i 120 minutter, i tillegg til at brannen ikke blir spredt hverken ved flammespredning eller varmeledning. Overflatematerialet skal være av A2-s1,d0 - altså "ubrennbart og begrenset brennbar".
Ifølge blad 520.306 må man ha 120 mm porebetong eller lettklinker, 190 mm hullbetongblokk, 130-150 mm tegl (avhengig av porøsitet) eller 160 mm ordinær betong (gitt 30 mm armeringsoverdekning) for å oppnå REI 120.
Du er altså ikke avhengig av å bygge i mur, da betong og slikt holder i massevis. (Ellers hadde man ikke sett mange store bygg av betong!) Grunnen til at det settes strenge krav til garasjeanlegg, er antagelig at brannspredning her kan få store konsekvenser, med tanke på at det gjerne er boliger over.
