Redhat 8. 0 som gateway-maskin
Jeg skal sette opp maskinen her som gateway, og lurer på hvordan man skal ta seg fram. Jeg har tegnet et lite diagram over hvordan nettverket her hjemme er satt opp:
Vet noen hvordan jeg skal gjøre dette? Har dere forslag til andre måter å koble opp nettverket på?
Vi har Telenor ADSL.
Du kjører nat og dhcp ved å rtfm'e.
www.google.com og www.tldp.org er villig til å hjelpe deg.
Når du har fått rh boksen opp med rp-pppoe er det _egentlig_ relativt enkelt.
iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
f.eks. Dette skal kjøres ved boot, hvordan RH i disse dager har mekka dette til sitt eget system får du finne ut selv. Det er sikkert et eller annet "bra" verktøy i rh som kan hjelpe deg, men sånt har jeg holdt meg laaangt unna. Uansett. Dette er ting som er så bra dokumentert andre steder at du bør prøve å lete, ja, andre steder. Det er sikkert svart på tidligere også.
Det er fint om du kan lese litt på egenhånd før du stiller slike spørsmål. Eller heller spørre hvor du kan lese om slikt. Vi kan sikkert hjelpe deg med problemer, men å leie deg gjennom installering og konfigruering blir litt langdrygt.
