Min harddisk jobber så mye ved egenskaper ved Divx etc..
erot71
Fikk et lurt svar på dette, men det har blitt slettet...siden alt(nesten, i hvertfall noen dager) ble borte. Har lagt inn Xp på nytt, så jeg trenger hjelp på nytt. Det ble fortalt at jeg kunne gå inn i regedit heyxxx -et eller annet å fjerne "{" de mellom disse, et eller annet sted. Noen som kan hjelpe ?
Hvis du mener at maskinen blir treig og bruker 100% av cpu hvis du går inn i en mappe med filmer, er grunnen at den scanner i gjennom dem for å finne informasjon slik som oppløsning osv på filmen. For å fjerne denne funksjonen går du inn i registeret under
HKEY_CLASSES_ROOTSystemFileAssociations.avishellexPropertyHandler
og sletter verdien (godt oversatt) som skal være:
{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}
det er ikke dèt jeg mener i alle fall... jeg mener som sagt når du gjør noe så enkelt som å høyre klikke på en .mp3 fil...
du merker det spesiellt godt hvis winamp spiller... da hakker sangen som blir spillt når man høyreklikker på en vilkårlig .mp3 fil i utforsker...
Du kan selvfølgelig unngå dette problemet ved ikke å bruke Windows Exploder!
Bruk heller Windows Commander, eller Total Commander som det heter nå! Beste filbehandler jeg noensinne har brukt, helt siden Win 3.11 (!)
Last ned fra www.ghisler.com
