?!! ETT program oppe og systemressurs nede på 36% ledig???!!
Halla
Sjekk dette skjermbildet først!
Sorry for den oppsiktvekkende overskriften, men trenger alt oppmerksomhet
La meg sette igang, med litt specs først: Win98se (alle nyeste oppdatering/patch og security shits), 512 sdram, 933 MHz P III.
Som dere ser, jeg har kun Direct Connect ++ oppe (og Norton i bakgrunne da). Ved oppstart (med Norton) rett etter at jeg kom inni Windows da fikk jeg rundt 92% ledige. Men etter å ha PC'n med DC++ oppe i over 2 døgn, har det blitt mange merkelige TREGE problemmer.
Hvis jeg skulle slette/endre navn/flytte/kopiere en eller flere filer, så hang pc'n delvis (kun det aktiv vinduet som jeg jobbet med) i rundt 1 minutt! Det vil si rett etter at filsletting/navn endring/kopiering er gjort, kan jeg ikke bruke den filen, eller åpne opp noen nye vinduer, eller bruke iexplore... i ca 1 minutt, noen gang 2 minutter.
Som dere ser, så bruker jeg DC++ til å laste ned masse stasj, og i løpet av disse 2 døgn, har jeg slettet og kopiert masse data, kanskje derfor klikka pc'n? Eller er det noe med MINNET som ikke fikk frigjort?? Dermed bare 36% systemressurs igjen, selv om kun DC++ og Norten er oppe??
Alt vil blir løst og raskt igjen hvis jeg restartet PC'n, men jeg kan ikke det siden jeg er midt i en masse nedlasting.
Og forresten, jeg tror jeg har verdensrekord i lengst oppe tid for Windows 98se. Det har vært tendens til krasjing en hel drøss ganger, men som alltid...5 minutter venting løste alle problemmer (INGEN tastatur trykking eller mus beveging). Eneste problem er som nevnt: TREG delvis henging (lav ressurs)
Hvis så er tilfellet, er det noen som vet om et eller annet program som kan frigjøre ledige ressurs?? Jeg vet om noen, men det koster masse penger. Og de som er gratis, frigjør bare MINNET, noe som jeg har testet og det FUNKET ikke. Jeg trenger noe gratis, og som frigjør "systemressurs".
Takk for lesningen.
Skaff deg mer minne, det er vel det den viser..., hvor mye har du???, har 512mb på min 600mhz...
Jeg har 512 mb sdram, noe som jeg nevnte, og som du kunne se hvis du klikka på bildet...
Og jeg tviler på om det hjelper å skaffe mer minne, DC++ og Norton krever nepper mer enn 512. Det er MER enn nok
Det første som slår meg, siden DC aksesserer disken hele tiden, er om DMA er skrudd på eller ikke?
(Husker ikke helt hvor man sjekker sånt i et så antikk OS, men sjekk på kontrolleren i Device Manager)
Den er ikke skrudd på, jeg skal sjekke på om det har noe å si, neste gang jeg skal restart (siden endring i DMA krever omstart)
DMA av: leser/skriver 6-7 mbyte/sec
DMA på: leser/skriver 20-25 mbyte/sec
Kommer jo litt ann på hva slags hardisk du har også selvsagt, men dette er forskjellen på min WD 80Gb hvertfall...
woahh så sant så sant,
Jeg sjekket "systemovervåking" og "filsystem, byte skrevet og byte lest" visste opptil 35 MB/s (gjn 25 MB/s) mot ca 6 MB/s før!!! mens jeg flyttet en 700 mb film rundt. skulle ønske alle har sånn linjer på DC++ :)
Jeg har 2 helt like IBM Deskstar 60 gig (7200rpm), IKKE raid eller noe, helt vanlig oppkoplet.
Det er tradisjon å skylde på W98, men desverre er det ikke uten grunn.
Hvis du har en oppetid på 2 døgn, vil nok de fleste maskiner som kjører W98 bli trege, nettopp pga mangelfulle minnehåndteringsrutiner. Imidlertid skulle en reboot hjelpe for dette. Hvis du har reboota og det ikke er forskjell er det nok noe annet som har hele eller deler av skylda.
Har hatt dette problemet selv, det virker som en prosess står og sluker ram.Alt går sakte, til slutt må du boote.Så virker det litt før du må boote på nytt.
Jeg prøvde med Good Mem og FreeMemPro, det hjalp ikke.
Det som var skjedd, var at ett eller annet j"¤#¤ virus hadde endret bootrecord i maskinen. Jeg gjenopprettet gammel bootrecord vha. Norton Antiv. som detekterte problemet. Vet at NAV2002 kommer med en popup om dette hvis bootrec. har blitt endret uten grunn. Har ikke sjekket hvordan dette gjenopprettes utenom NAV, men kanskje noen andre vet....
Nå har denne pc'en stått på i en uke med WinMe uten problemer, alt funker som det skal.
D :) lla
Men jeg har også merket at PCèn går sent med DC++ og kazaa oppe.
Derfor liker jeg ikke og ha slike programmer som driver og bruker disken konstant. Jeg har satt opp en egen maskin (300mhz) som jeg bruker som Gateway og en maskin som laster ned osv. Har for tiden 240gig total hardiskplass.
Jeg har ikke allverden plass på hovedmaskinen min ,men hva skal jeg med det? Jeg kopierer alt over fra 300mhzèn med over 10mbs. Selv om jeg spiller Mp3 fra hardisken på den.
