Geforce 8800 Ultra - 70 grader på skrivebordet?
Apeloff2
I forrige måned, kjøpte jeg et EVGA GeForce 8800 ultra - kort ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335354 ).
Alle spillene mine kjørte som en drøm, og noen dager etter, kjøpte jeg crysis. Testa det med det gamle kortet og (radeon x1650), for å se forskjellen. Har mye bedre grafikk med det nye, selvfølgelig, men også et ca 5 sekunders delay hver gang jeg åpner en meny i spillet, for eksempel pausemenyen, eller den menyen man bytter deler til våpenene i. Dette skjedde ikke med det gamle kortet. Jeg sjekka ut litt forskjellige ting, og fant ut at selv om temperaturen i resten av maskinen min ligger på 30-40 grader, er skjermkortet oppe i 70 grader, uten at maskinen brukes til noe som helst! Cranka shaders opp på "high" i crysis, og da overoppheta skjermkortet etter 5 minutters spilling.
Jeg er ganske sikker på at dette "delayet" kommer pga at kortet blir så varmt at det ikke jobber like bra, men jeg er ingen ekspert. Uansett, så ser jeg etter en ny vifte til kortet, men har ingen aning, om hvilken jeg skal gå for. Har lett og lett, men ikke funnet noen ting om hvilken type som passer heller. Jeg TROR et av disse alternativene ville funket: "Thermaltake Duorb VGA Cooler": http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343075 og "Thermalright VGA Cooler HR-03 Plus" http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=337555 med en vifte på. Har absolutt ingen aning hva jeg bør gå for, er det noen som kan hjelpe? Kanskje en Fatal1ty vifte ( http://www.datashop.no/PartDetail.aspx?q=p:1133181 ) passer?
Takk på forhånd!
Hilsen Apeloff.
Endret av Apeloff2
tror jeg ville satsa på denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341325
mye kobber og stor vifte.
Les noen tester på forskjellige kjølere så finner dusikkert en som funker bra
Takk for det raske svaret.
Ja, den ser bra ut, men hvordan kan jeg vite om den passer? Har ikke funnet noe om hvordan feste skjermkortet har, men kan vel anta at det har det samme som GTX?
Takk på forhånd!
Hilsen Apeloff.
har noe av det samme problemet....etter kanskje 20 min spilling med crysis fryser maskinen og som regel så må jeg reboote den...på skrivebordet uten program igang så jeg at kortet lå på 77-78 grader...
har xfx 8800 gtx xt, helt nytt...kom med en maskin jeg kjøpte fra komplett...
tror det også har med overoppheting å gjøre, vet ikke hvordan jeg setter opp viftehastigheta engang :mad:
For meg så det ut som vifta allerede stod på max =/
Endret av Apeloff2
hmm.. har dere nokk luft ut av kabinettet da.. så det ikke samler seg og blir en konfyr istedet:P for den skal nokk holde seg rundt 50 grader og nedover.. sånn til vanelig
som sagt, resten av maskinen ligger på ca 30 grader. Har prøvd å bruke en kraftig vifte rett på begge luftåpningene i kabinettet, men det hjelper ikke.
50C på 8800GTX-korta skal du nok sjå langt etter med standardkjøling. Så langt eg har oppfatta det er normal idle-temp mellom 60 og 70C, og typisk full-load på rundt 80C. Sjølv har eg Gainward sitt 8800GTX (lite å seie igrunn, alle brukar samme kjøleløysinga), og har ca 65C på skrivebordet, og rundt 75C i spel som krever litt. Til samanlikning ligg prosessoren min (Q6600 @ 2,9GHz) på ca 45C ved full load.
Trådstartar:
Prøvd å fjerne sideplata i kabinettet mens du spelar og sett om det gjer ting betre? I så fall så er det kjølinga som er problemet ditt :)
Endret av Arve Systad
Trådstartar:
Ja, det har jeg prøvd. Syns egentlig det er ganske rart, at de ikke kan lage kortet med en kjøler som faktisk er bra nok for det...
Trådstartar:
koster nokk for mye å utvikle en egen kjøler for kun en version av et kort som det fins plenti andre modeller av med velfungerende kjøling. ULTRA-kort har vell alltid hadd litt ustabilitetsproblemer
GTX og Ultra krever svært god kabinettkjøling også. I mitt tilfelle har jeg et TT-Shark kabinett som har gitter i sidedøra. Og her har jeg stripset fast 2 stk. Pabst 120mm vifter som jeg kjører på 5v. I tillegg har jeg 1 stk. 120mm innsug og 1 stk. 120mm avsug. Og selv med disse to sideviftene mine så ligger mitt Club3D 8800GTX på 70 grader idle på GPU diode og 65 grader på GPU. Når jeg spiller Crysis stiger GPU diode til 83/84 grader og enkelte plasser i Oblivion greier jeg å få GPU diode helt oppi 87 grader. Merk at dette er GPU diode. Mange andre leser bare GPU. Disse temperaturene er målt med Everest. Man skal også huske at årsaken til at kortet f.eks kjører 70 grader på idle er fordi vifta da kjører på 60% for å få det mer stille i Windows bruk. Og 70 grader er overhodet ikke farlig.
Kortet er dog helt stabilt på disse temperaturene og det er overklokket til 612/1500/2000 GPU/Shader/Minne via bios flash. Temperaturene på stock er ikke særlig lavere.
Uten disse sideviftene vil kortet nå nesten 100 grader (Og sikkert over det) i f.eks Oblivion. Jeg kjører Automatisk vifteregulering på kortet. For når disse kortene kommer noe særlig over 80 grader så vil vifta kjøre 100% uansett. Så lite poeng i å regulere denne selv.
Så man kan vel si at kjølingen faktisk ikke er bra nok på disse kortene. I mitt tilfelle trengte jeg altså disse 2 sideviftene for å få nok friskluft til skjermkortet.
Jeg mener det er helt normalt at disse kortene kan kjøre opptil 95 grader på GPU diode (Ikke GPU!). Kommer man særlig over dette så er det ikke bra. Aller helst prøve å holde temperaturen under 90 grader.
Og skal man ha ny luftkjøler til disse kortene så mener jeg denne http://www.microplex.no/product.aspx?pid=H...US&mcat=c45 er det eneste fornuftige valget. Den har minnekjøleribber og etc. Trenger kun å kjøpe en vifte i tillegg.
Jeg har altså heller fokusert på bra kabinettkjøling. Orker ikke 500 - 600,- Kroner for å få litt lavere GPU temperatur.
Endret av OcMax
interessant...
ser nå at ved idle eller rett etter spilling så ligger det på 78 grader (crysis), rundt 65 uten...
hva tror du da er årsaken til at spillet av og til fryser?
blir det rett og slett for varmt?
og hva er gpu diode? :p
engjac, at det ligger på 78 grader rett etter spilling er ikke så rart. For det tar en liten stund før det får kjølt seg ned til idle temperatur.
GPU diode er en måleverdi man kan lese av i Everest. Denne måler fra dioden inni GPU-en til skjermkort. Og er da den som viser mest korrekt temperatur.
Hvis spillet fryser av og til så tipper jeg at kortet blir for varmt ja. Skulle ikke forundre meg om du kommer over 100 grader +. Har du sjekket dette? Jeg kjører Dual View og leser temperaturer på den andre skjermen mens jeg spiller. Men vet det skal finnes noe slags overlay program hvor du får opp tempen når du er inni spillet.
ok, håper bare ikke at skjermkortet er defekt siden maskinen er splitter ny...
et problem er jo at jeg ikke vet hvordan man stiller hastighet på vifter, finner ike noe i ntune og har lastet ned speedfan men vet ikke hvordan jeg gjør det der heller, jeg sier bare en ting, noob! :p
