mFaFa Skrevet 6. januar 2002 Del Skrevet 6. januar 2002 Må innrømme at jeg ikke har så veldig lyst til å bruke flere hundre kroner på "runde" IDE kabler! Så jeg lurer på om noen har litt erfaring med å modde vanlige IDE kabler (A.K.A. flatkabler) slik at de blir tilnærmet lik runde -På forhånd takk!- Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 6. januar 2002 Del Skrevet 6. januar 2002 Ikke skjære så langt inn at du kommer til lederne :razz: Du burde også gjøre det forsiktig, for et brudd i en leder gjør kablen ubruklig. Har selv mekka min egen flatkabel til diskettstasjon. _________________ Athlon MP 1,2GHz @1678MHz, 2,1V Taisol CGK760 EPoX 8KHA+ (volt og OCP-mod) GeForce DDR @150MHz/347MHz 512MB DDR @139,8MHz TB Santa Cruz WD WD400BB 40GB 4632 3DMarks [ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-01-06 21:23 ] Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 6. januar 2002 Del Skrevet 6. januar 2002 Har mekka alle kblene mine, skar først ca 5cm med tapetkniv og rev resten, fønker FINT. Lenke til kommentar
Kenny000 Skrevet 6. januar 2002 Del Skrevet 6. januar 2002 Jeg har lest artikkel om dette der de skjærte med barberblad et lite snitt og derfra dro de kablene fra hverandre! (skjønte du?) Skal se om jeg finner adressen! Lenke til kommentar
WIpER_ Skrevet 6. januar 2002 Del Skrevet 6. januar 2002 Det er ikke lurt og gjøre dettte. Hvis du skjærer i kablene, så påvirker du magnetfeltet som skal være rundt lederne. Du får kjøpt egne runde kabler som er skjermet, disse gir like god ytelse som flate kabler. Jeg har selv gjort det, men sluttet med det, etter at jeg gjorde noen benchmarks i sandra. Har dessuten ødelagt en ata100 kabel, som er mye "mindre" enn en vanlig flatkabel. Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 6. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2002 OK.. det jeg ikke tenkte på var det med magnetfeltet! Vitsen forsvinner liksom hvis kabel blir veldig dårlig etter moddinga. Allikevel har fortsatt litt lyst til å gjøre det.. Får vel bare kjøpe en rund kabel eller to. Skal mest sannsynlig ha 2x WD200BB i RAID0.. så noe ytelsestap pga. dårlige kabler kan jeg IKKE ha! Floppy kabelen kan være et fint modde-offer, though.. hvis jeg i det hele tatt gidder å ha floppy mener jeg. Om signalene i floppy kabelen sliter litt med magnetfelter så gjør sikkert ikke det no. Kabelen koster heller ikke allverden. btw; det vanskelige å er vite hvor LANGE kabler man skal kjøpe! Hadde tenkt på Chieftec DA01SLD big toweret. Hvor lange kabler trenger jeg for å ha CD-ROM og brenner i toppen av kabinettet? Trenger jeg virkelig hele 90cm? (de er DYRE, 200kr!) Hele kabinette er nemlig 67cm høyt.. -Til HD'ene satser jeg på at 48cm er langt nok. Noen forslag? :smile: Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 6. januar 2002 Del Skrevet 6. januar 2002 Jeg tok en vanlig synål og stappa gjennom mellom kablene så dro jeg bare nålen fra ene kontakten til neste. Tok ikke hver eneste kabel. En ca 3-4 stk i slengen. Så brukte jeg bare noen veldig små strips (Thorshov butikk). Ganske runde og mista ikke så veldig mange cm på det. Lenke til kommentar
Tønderbørd! Skrevet 7. januar 2002 Del Skrevet 7. januar 2002 Et kjapt tips er å brette flatkabelen som en W, altså slik : // og så sette på et par tre strips. Tar ca. 5 minutter og ser adskillig bedre ut enn en flat kabel. Lenke til kommentar
Clupus Skrevet 7. januar 2002 Del Skrevet 7. januar 2002 Eg har gjort akkurat som D_KILLAH sa, verkar heilt fint :smile: har ikkje merka noko ytelsestap eller feil av noko slag.. 1x "himaronna floppykabel" 1x "himaronna ATA33kabel (CD-brennar)" 2x "himaronna ATA100kabel" 1x flat ATA100kabel Fønka fint farr Lenke til kommentar
Arch Skrevet 7. januar 2002 Del Skrevet 7. januar 2002 jeg synst det er best å gjøre det som Tønderbørd! sier..bare lage dem som en W..veldi lett, sikkert og ingen ytelse tap:) mvh Arch Lenke til kommentar
Xell Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Quote: mFaFa skrev (2002-01-06 21:13):Må innrømme at jeg ikke har så veldig lyst til å bruke flere hundre kroner på "runde" IDE kabler! Så jeg lurer på om noen har litt erfaring med å modde vanlige IDE kabler (A.K.A. flatkabler) slik at de blir tilnærmet lik runde -På forhånd takk!- er kjempe godt tips som jeg fant etter å ha ødelagt et par ATA100 kabler med tapet-kniv var å bruke en nål. Knappenåler er ideelle. Du bare legger kabelen mot noe hardtog drar nåla mellom lederene til du har "skåret" deg igjennom. Men pass på de kommer til å bøye seg etter hvert så du kommer til å bruke opp mange. Et annet tips er å begynne med en FDD kabele, siden denne har tykkere ledere. Her går det også som oftest ann å bare dele kabelen et lite stykke og trekke den fra hverandere resten av veien. Det siste tipset jeg kan komme med er: begyn aldri å modde en kabel uten å ha en i reserve. Før du vet ordet av det har det gått galt også sitter du der. Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Det er bedre og bruke 150 kr(eller no slikt) på et par med kabler som du vet funker, og angående lengda er det mer en nok med 45 cm, jeg har en 90 cm i toweret mitt, og det er ALTFOR LANGT! Lenke til kommentar
Shroomer Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Jeg har runde kabler på alt inne i maskinen. Det var en lettelse å få vekk de klumpete og ufleksible flatkablene. Sølvkablene er fete men hvem gidder vel å bruke 189 kroner for en kabel. Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 150,- på microplex :smile: (+sending da :sad: ) Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 8. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2002 Utseende på IDE kabelen har da vel ikke så mye å si :smile: Så lenge de er runde og yter bra! De fleste runde kablene ser fete ut uansett.. og dyre.. hehe. De jeg forløbig har sett på er Recom IDE Kabel "Rund" 48cm. Etter min mening ser denne fet ut.. men uten plexi-glass i toweret er akkurat DET ett fett :razz: Lenke til kommentar
Nor-MAL Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Hvis man kutter alle lederene fra hverandre på en flat kabel, så tar man og snurrer kabelen rundt og rundt, tada, så har man en kabel som er bedre beskyttet mot utvending støy. Blir litt funky hvis man ikke tar av hodet (to klips på hver side) og strammer til de lederene som er i midten, siden de blir minst rotert. I flatkabel så forstyrrer lederene hverandre på samme kabel, på grunn av at magnetfeltet rundt hver leder har rotasjonsmoment rundt seg, så påvirker de hverandre hele tiden (Sikkert derfor Ata-100 kabel har 80 ledere mot 40), men hvis man har de rotert rundt hverandre, som man har i TP cat 5 for eksempel, så verner de alle hverandre, slik at de har en beskyttelse mot ytre påvirkninger. Noe som er kanskje greit på en ata-100 kabel, er å tvinne 1 og 1 leder rundt hverandre, så ta og rotere parene rundt hverandre igjen, slik det er i i TP kabeler. (å sette merkelapper på hvert par(bare på ata-100 kabel, ellers er det hver leder), slik at du ikke kløner opp rekkefølgen er greit, på denne måten kan du kanskje flette kabelen slik at du ikke trenger å kutte kabelen til i midter for å få det til å se bra ut) Hvis du skal ha slik kabel til Case mod, så er det kanskje litt tøft å ta å velge en plastslange som har ett materialet som virker selvlysende hvis du har den i blacklight, dette må se tøft ut =) Kanskje senere skal jeg ta to identiske kabeler, ta og fikse den ene, slik at jeg får testet om det blir vessentlige forskjell mellom kabelene, så poste resultetet på hardware.no =) Lenke til kommentar
Strips Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Hvis du drar alle fra hverandre og tvinner dem sammen så vil du få feil impedans. Det behøver ikke å ha noe å si på ytelsen. Men når det i mange tilfeller ikke går med en gammel IDE kabel istedet en ATA-100 så er vel ATA-100 ganske følsomt. Du skal ha litt peil eller bra måleutstyr hvis du skal tvinne 40 par med akkurat riktig revolvering med riktig impedans. Husk at spesielt ATA-100 trenger riktig impedans og mer dere drar lederne fra hverandre jo større vil refleksjonspunktene. Høyere hastighet = mindre margin. Hvorfor ikke bare ta lederne fra en TP (Cat5/7) kabel og bruke dem. Kan være verdt forsøket Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Quote: On 2002-01-08 14:09, Nor-MAL skrev:Hvis man kutter alle lederene fra hverandre på en flat kabel, så tar man og snurrer kabelen rundt og rundt, tada, så har man en kabel som er bedre beskyttet mot utvending støy.Blir litt funky hvis man ikke tar av hodet (to klips på hver side) og strammer til de lederene som er i midten, siden de blir minst rotert. I flatkabel så forstyrrer lederene hverandre på samme kabel, på grunn av at magnetfeltet rundt hver leder har rotasjonsmoment rundt seg, så påvirker de hverandre hele tiden (Sikkert derfor Ata-100 kabel har 80 ledere mot 40), men hvis man har de rotert rundt hverandre, som man har i TP cat 5 for eksempel, så verner de alle hverandre, slik at de har en beskyttelse mot ytre påvirkninger.Noe som er kanskje greit på en ata-100 kabel, er å tvinne 1 og 1 leder rundt hverandre, så ta og rotere parene rundt hverandre igjen, slik det er i i TP kabeler. (å sette merkelapper på hvert par(bare på ata-100 kabel, ellers er det hver leder), slik at du ikke kløner opp rekkefølgen er greit, på denne måten kan du kanskje flette kabelen slik at du ikke trenger å kutte kabelen til i midter for å få det til å se bra ut)Hvis du skal ha slik kabel til Case mod, så er det kanskje litt tøft å ta å velge en plastslange som har ett materialet som virker selvlysende hvis du har den i blacklight, dette må se tøft ut =)Kanskje senere skal jeg ta to identiske kabeler, ta og fikse den ene, slik at jeg får testet om det blir vessentlige forskjell mellom kabelene, så poste resultetet på hardware.no =) Det er noe som kalles kontakter på IDE-kabler, da er det litt vanskelig og tvinne dem i par og tre dem inn i en slange Lenke til kommentar
chris_83 Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Quote: -------------------------------------------------------------------------------- On 2002-01-08 14:09, Nor-MAL skrev: Hvis man kutter alle lederene fra hverandre på en flat kabel, så tar man og snurrer kabelen rundt og rundt, tada, så har man en kabel som er bedre beskyttet mot utvending støy. Blir litt funky hvis man ikke tar av hodet (to klips på hver side) og strammer til de lederene som er i midten, siden de blir minst rotert. I flatkabel så forstyrrer lederene hverandre på samme kabel, på grunn av at magnetfeltet rundt hver leder har rotasjonsmoment rundt seg, så påvirker de hverandre hele tiden (Sikkert derfor Ata-100 kabel har 80 ledere mot 40), men hvis man har de rotert rundt hverandre, som man har i TP cat 5 for eksempel, så verner de alle hverandre, slik at de har en beskyttelse mot ytre påvirkninger. Noe som er kanskje greit på en ata-100 kabel, er å tvinne 1 og 1 leder rundt hverandre, så ta og rotere parene rundt hverandre igjen, slik det er i i TP kabeler. (å sette merkelapper på hvert par(bare på ata-100 kabel, ellers er det hver leder), slik at du ikke kløner opp rekkefølgen er greit, på denne måten kan du kanskje flette kabelen slik at du ikke trenger å kutte kabelen til i midter for å få det til å se bra ut) Hvis du skal ha slik kabel til Case mod, så er det kanskje litt tøft å ta å velge en plastslange som har ett materialet som virker selvlysende hvis du har den i blacklight, dette må se tøft ut =) Kanskje senere skal jeg ta to identiske kabeler, ta og fikse den ene, slik at jeg får testet om det blir vessentlige forskjell mellom kabelene, så poste resultetet på hardware.no =) -------------------------------------------------------------------------------- Det er noe som kalles kontakter på IDE-kabler, da er det litt vanskelig og tvinne dem i par og tre dem inn i en slange -------------------------------------- Du deler jo bare slangen i to, og stapper ide-kablen inn. Og limer igjen skjøten på slangen. That`s easy.... Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Quote: On 2002-01-08 15:05, cgsimons skrev:Quote:--------------------------------------------------------------------------------On 2002-01-08 14:09, Nor-MAL skrev: Hvis man kutter alle lederene fra hverandre på en flat kabel, så tar man og snurrer kabelen rundt og rundt, tada, så har man en kabel som er bedre beskyttet mot utvending støy. Blir litt funky hvis man ikke tar av hodet (to klips på hver side) og strammer til de lederene som er i midten, siden de blir minst rotert. I flatkabel så forstyrrer lederene hverandre på samme kabel, på grunn av at magnetfeltet rundt hver leder har rotasjonsmoment rundt seg, så påvirker de hverandre hele tiden (Sikkert derfor Ata-100 kabel har 80 ledere mot 40), men hvis man har de rotert rundt hverandre, som man har i TP cat 5 for eksempel, så verner de alle hverandre, slik at de har en beskyttelse mot ytre påvirkninger. Noe som er kanskje greit på en ata-100 kabel, er å tvinne 1 og 1 leder rundt hverandre, så ta og rotere parene rundt hverandre igjen, slik det er i i TP kabeler. (å sette merkelapper på hvert par(bare på ata-100 kabel, ellers er det hver leder), slik at du ikke kløner opp rekkefølgen er greit, på denne måten kan du kanskje flette kabelen slik at du ikke trenger å kutte kabelen til i midter for å få det til å se bra ut) Hvis du skal ha slik kabel til Case mod, så er det kanskje litt tøft å ta å velge en plastslange som har ett materialet som virker selvlysende hvis du har den i blacklight, dette må se tøft ut =) Kanskje senere skal jeg ta to identiske kabeler, ta og fikse den ene, slik at jeg får testet om det blir vessentlige forskjell mellom kabelene, så poste resultetet på hardware.no =) --------------------------------------------------------------------------------Det er noe som kalles kontakter på IDE-kabler, da er det litt vanskelig og tvinne dem i par og tre dem inn i en slange-------------------------------------- Du deler jo bare slangen i to, og stapper ide-kablen inn. Og limer igjen skjøten på slangen.That`s easy.... LoL gutter, hva med å ta av hodet som Nor-Mal skrev i hovedinnlegget sitt? Lenke til kommentar
