82 gode sider ved å være mann
Heimert-kongen
1: Telefonsamtaler er over i løpet av 30 sekunder
2: Nakne kropper på film er for det meste kvinner
3: Du kan noe om stridsvogner
4: En ferie på 5 dager krever bare en koffert
5: Du føler intet behov for a overvåke dine venners sexliv
6: Du bruker 85% kortere tid på badet
7: Du kan åpne syltetøyglass selv
8: Gamle venner gir faen i om du har lagt på deg eller tatt av deg et par kilo
9: Frisørsalonger stikker ikke av med halve lønningsposen
10: Når du zapper gjennom kanalene føler du intet behov for å
stanse opp ved alle gråte-scener
11: Rompa di er ikke en viktig faktor ved jobb-intervjuer
12: Alle dine orgasmer er ekte vare
13: En øl-vom gjor deg ikke usynlig for det motsatte kjønn
14: Skumle mannfolk med masker går ikke til angrep på deg
15: Du trenger ikke slepe rundt på en veske full av \"nyttige\" ting
16: Du er i stand til å gå på dass uten å måtte dra med deg en støttegruppe
17: Du beholder etternavnet resten av livet
18: Du kan forlate et hotelrom uten å måtte re opp sengen
19: Når arbeidet ditt kritiseres får du ikke panikk og tror at alle hater deg
20: Du kan drepe din egen mat
21: Du får pluss i margen for det minste tegn av hensynsfullhet
22: Ingen går rundt og lurer på om du svelger maten
23: Du trenger aldri å vaske et toalett 24: Du kan dusje og være klar til å gå på 10 minutter
25: Tilfeldig sex gjør ikke ryktet ditt noe dårligere
26: Bryllupsplaner ordner seg av seg selv
27: Dersom noen glemmer å invitere deg til ett eller annet, kan han fremdeles være din venn
28: Undertøyet ditt koster 99,90,- for en tre-pakning
29: Du trenger ikke å barbere deg nedenfor halsen
30: Ingen av dine medarbeidere er i stand til å få deg til å gråte
31: Du trenger ikke å krype tett inntil en hårete rumpe hver kveld
32: At du er 34 og singel betyr ingen ting
33: Alt i ansiktet ditt kan få være i sin opprinnelige farge
34: Du trenger aldri bekymre deg for andre sine følelser
35: Du kan trygt tenke på sex i 90% av den tiden du er våken
36: Du kan gå i en hvit T-skjorte til badeparken i sommerland
37: Tre par sko er nok
38: Du kan jobbe i en mannsdominert bedrift og spise bananer i lunsj-pausen uten å bli beglodd
39: Du kan si hva som helst (\"faen som jeg klør på balla\") uten at noen bryr seg
40: Forspill (før sex) er ikke obligatorisk
41: Ingen avbryter en luguber historie fordi om du kommer inn i rommet
42: Du kan gå med bar overkropp på en varm dag
43: Du trenger ikke vaske ned kåken fordi om rørleggeren kommer for fikse noe
44: Du føler ikke noe behov for å hindre en venn fra å få seg et knull
45: Bilmekanikere forteller deg sannheten
46: Du gir faen i om noen ikke legger merke til at du har klippet håret
47: Du kan sitte å nyte en hel fotballkamp i stillhet sammen med en kompis, uten å tenke på at han må være sint for et eller annet
48: Verden er ditt urinal
49: Du misforstår ikke uskyldige meldinger fra din elskede
50: Varm voks og skarpe kniver kommer aldri i nærheten av dine edlere deler
51: Du er alltid i humør til en kjapp en
52: Du kan 20 ulike metoder for å åpne en øl
53: Du kan sitte med knærne fra hverandre samme hva du har på deg
54: Grått hår og rynker gjør deg bare distingvert
55: Du trenger ikke forlate rommet for å justere underbuksa
56: Du kan kjøre bil
57: Du bryr deg ikke om noen snakker om deg bak din rygg
58: Med 400 millioner sædceller pr. skudd kan du fordoble jordens befolkning på 15 forsøk (teoretisk, i alle fall)
59: Du snik-spiser ikke andre folk sin dessert
60: Hvis vann samles opp i kroppen din, er det bare til a pisse det ut igjen
61: Fjernkontrollen er din og din alene
62: Folk stirrer aldri på brystet ditt når du snakker med dem
63: Du kan stikke innom en kompis uten a ha kjøpt med en liten presang til vedkommende
64: Ditt utdrikkingslag slår kjerringa sitt ned i støvlene
65: Du har et normalt forhold til din mor
66: Du kan kjøpe kondomer uten at fyren i butikken prøver å forestille seg deg naken
67: Du trenger ikke late som om du skal sminke deg for å ta en tur på do
68: Dersom du ikke ringer en kompis til avtalt tid, kommer han ikke til å fortelle de andre vennene dine at du har forandret deg
69: En dag blir du en gammel gris
70: Om en annen fyr dukker opp i det samme selskapet med nøyaktig likt antrekk som deg selv, er det gode muligheter for at dere blir venner for livet
71: Solbrune damer i tights
72: Prinsesse Dianas død var bare en dødsannonse
73: En skikkelig rap etter maten er forventet
74: Du går aldri glipp av et kjapt nummer fordi du ikke er i stemning
75: Du synes det å sparke til små hunder er morsomt
76: Et nytt par sko forkrøpler ikke føttene dine
77: Pornofilmer er laget med tanke på din fornøyelse
78: En pølse med lompe er en grei middag
79: Du trenger ikke å gå rundt å huske på alles bursdager og jubileer
80: Å ikke like en person betyr ikke at du ikke kan ha knakende god sex med vedkommende
81: Dine venner setter deg aldri fast med uttrykket \"ser du noe nytt med meg i dag?\"
82: Du trenger bare 15 minutter på å kjøpe deg et komplett antrekk
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
haha vittig ^^
bortsett fra nr 75. den var litt unødvendig.
Kan være enig i det ja.
haha vittig ^^
Jau, men en bra liste uansett :wee:.
synd det ikke var så mye som stemte da
Henger meg på de der!
Den som sparker hunder skal selv bli skutt! :nei:
