RS2000 Skrevet 7. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2003 CPU'n er en P4 1.8 Nordskog @ 2.46. Durer 1.8 V inn på klumpen. RAM'en er DDR333 CL2.5 @ CL2 (2-2-2-7). 2.7 V inn her. Skjermkorter er et GF4 Ti4400 275/550 @ 300/660. Hovedkortet er et ASUS P4S8X, BIOS v1003A. WinXP Pro med alle oppdateringer. Swiftech MCX4000B med en 79m3 papst-vifte. Har klint på litt Shin Etsu G-751. Dekker hele overflaten. I det siste har PC'n slått seg av ganske brått. Dette har hendt etter litt spilling med GTA3 (patched), Winamp (v3) og noen ganger når omgivelsestemperaturen er mellom 14 og 20 grader. BIOS'en er det ikke sjangs å få oppdatert, da det, i følge flash-programmet bare kan gjøres via diskett, noe som maskinen ikke kommer inn på. Alt av kabler ++ sitter godt. Setter pris på støtte/tips/hjelp fra dere der ute. Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2003 CPU-tempen lå på 41 grader i det maskinen slo seg av. Lenke til kommentar
eirikdirdal Skrevet 7. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2003 Har samme problem som deg! Pc'en skruer seg av etter litt heftig bruk... Cpu temp er ca. 40, cpu kernel temp er 68.... ganske sikker på at det er dette som er problemet, men aner ikke hvordan jeg kan påvirke den!? Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 7. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2003 1.8 er ganske mye å kjøre på en p4. Hvor lenge har du kjørt den så hardt ? Kan meget godt være at den begynner å merke kjøret :wink: Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2003 Den har ikke kjørt så fort så lenge. Har kjørt den inn fra 2.4 og oppover. Fram til midten av november hadde jeg den på 2.4 bed boxed-kjøleren, og det gikk helt fint. Lurer egentlig på om voltmodding vil gjøre CPU'n mer stabil på høyere hastigheter? Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 7. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2003 Spontane reboots/avskruinger er den primære indikasjonen for for svak psu. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 7. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2003 Du har mektig mye maskinvare i den pc'en din. Kanskje vurdere å sjekke ut om PSU er stor nok ? Du bør minst ha en 350W'er for å gå klar av alle slike problemer (Jajajaja... nå kommer det sikkert en sopp som sier "Jeg kjører alt det der på en 200W'er". De fleste PSU'er idag er småkjipe => du må overdrive antall Watt for å få en som garantert virker). Lenke til kommentar
