Ved hvilket trykk går Nitrogen over til flytende form?
Må ikke Nitrogen være under trykk for at nitrogenet skal bli flytende?
Du mener vel at Nitrogen koker ved -190 Celsius?
Nitrogen må ikke være under trykk for å bli flytende. Kokepunktet er -190 celsius, altså vild et si at ved lavere temperaturer enn dette vil det blir flytende og til slutt i fast form. :D
Jeg mener å huske at det må være under -148 grader for å bli flytende uansett trykk. Ved vanlig trykk blir det flytende rundt 192-193 grader.
Jepp, kritisk temperatur for nitrogen er -146.9°C, over den temperaturen er det umulig å få det flytende uansett hvor mye man trykker. Det er derfor flytende N2 leveres i termos og ikke trykkflaske.
Kem kan kjøre Nitrogen da?
Nitrogen kan bli flytende under den gitte temperaturen også, om det settes under trykk. Så får man selv velge hva som er enklest, trykksette det, eller nedkjøle det så kraftig.
kokepunktet er selvsagt proposjonalt med trykket, tenk feks på et kjølesystem i en bil, hvis moteren din holder 110 grader trenger likevell ikke vannet koke, men hvis du åpner toppen vil det straks sette igang å koke.
  • 2 uker senere...
jaja..ska jeg kljøpe en FRYSERfor å fryse ned luft?
Nå tviler jeg på at det finnes noen frysere som kjøler ned matvarene ned til -192 grader da, dessuten er det en del tekniske problemer som vil oppstå dersom de kunne det... Men dersom du har en sinnsyk god termos og en mengde solide peltierelementer kan du jo prøve. Regner med at du vil svi av så mye strøm at lyset vil blinke i hele kvartalet rundt deg, men det er jo verdt forsøket.
Du trenger kun en vanlig termos til å oppbevare nitrogenet. Evt. en stor isopor-beholder. Det funker også bra. Hvis du bor i Trondheim kan du kjøpe nitrogen på NTNU. Det er ganske billig, husker ikke helt nøyaktig prisen, men det ligger i området en tikroning per liter, men du må ha med beholder selv.
Hvis du vil lage det selv, trenger du seriøst mange peltier-elementer eller en ekstremt dyr kolonne for destillering av luft. Dersom du velge peltier-lsøningen så må du også ha god tolmodighet siden du vil få ganske få effektive watt i kjøleeffekt ved den temperaturen. Hvert peltier har en dTmax på rundt 70C så du må nok ha minst 3 stykk i serie for å få -196C (eller ca -185C som luft kondenserer ved.) Du må i tillegg sørge for at den miderste peltieren er minst dobbelt så kraftig som den kaldeste, og den varmeste må være minst dobbelt så kraftig som den midterste. Til slutt må du ha seriøs kjøling av den varmeste peltieren. Effektiviteten vil altså ikke bli noe å skryte av. Kanskje du bruker 20-30W elektrisk kraft per watt effektiv kjøleeffekt.
Det er altså langt billigere å kjøpe flytende nitrogen enn å lage det selv.
