ny harddisk, oppgradering av pc.
IDE/PATA = Gammel løsning med flat kabel (den store grå). Utdatert.
SATA = Oppgradert IDE/PATA (Serial-ATA istede for Paralell-ATA). Rød tynn kabel. Denne vil du ha.
SCSI = Server/entusiast
SAS = Server/entusiast
eSata = Ekstern SATA. Tenk på denne akuratt som USB. Det er en satakabel med en annen tilkobling, laget til eksternt bruk, mao ikke en disk du skrur inn i kabinettet.
Du vil ha en disk med SATA grensesnitt. Om et er SATA I eller SATA II spiller ingen trille.
Den eneste komponenten harddisken har noe forhold til er den komponenten du plugger den inn i. Så godt som alle vanlige brukere vil koble harddisken i hovedkortet. Eventuellt kan du koble harddisken(e) inn i et tilleggskort.
100% av alle nye hovedkort har SATA-tilkoblinger og ofte 1 IDE/PATA tilkobling.
Du burde ikke bry deg om dette om du skal kjøpe et nytt hovedkort, men om du vil være sikker kan du lete etter ordet "SATA" under hovedkortbeskrivelsen. Det vil normalt være 2-8 (ofte 6) SATAtilkoblingsmuligheter på dagens hovedkort.
