Pcen finner ikke nettverkskortet(bærbar)
Hei
Jeg har en Laptop, en Fujitsu Siemens Lifebook 8010.
På den har jeg et stort problem. Lokal Tilkobling er borte!
Den mangler rett og slett i "tilkoblinger"
EDIT:Jeg kan ikke finne kortet i enhetsbehandling, det lyser ikke når kabel blir koblet i.
Har prøvd med drivere osv, hjalp ingen ting.
Noen som vet noe som kan hjelpe meg?
Takker for svar :thumbup:
Endret av hYLeAPe
Har du sjekket i enhetsbehandling at nettverkskortet ditt er ordentlig tilkoblet? Hvis det er det, er det ikke verre enn at du går inn på "Tilkoblinger", og legger til en ny tilkobling.
Jeg sjekka på enhetsbehandling, det står ikke noe om en LAN-brikke...
Hva er det da? Fysisk problem?
hmm......skjedde etter formatering...for noen måneder siden...
Kan ikke skjønne at det skal være noe fysisk defekt...
Takk for svar enywayzzz :thumbup:
går ut i fra du har prøvd standard ting som installere en nyere / eldre driver ?
dette kan også være en windowsfeil på grunn av en eller annen software.
evt. ta kortet ut og prøv det i en annen maskin da er det enkelt å luke ut fysiske feil.
har opplevd enkle ting som at en pci port har dødd ..
Det finnes ikke PCI-porter på bærbare maskiner ;)
edit: Men Angelboy har et poeng i at det kan være software/virus som er årsaken til problemet. Du kunne prøvd å formatere maskinen, og se om det hjalp. Bare husk å ta backup først!
Endret av v3g4rd
Det er mini PCI porter ;)
Men jeg vil tro at LAN kortet ditt er integrert på hovedkortet, løse kort i en bærbar pc pleier å være modemkort og trådløsekort, samt bluetooth.
Men uansett, gå på hjemmesiden til pcen din, visst du ikke vet hva enkelt driver er installerer du alle!.
Dette kan være en chipset driver som mangler, da kan dette skje.
Det meste av drivere er prøvd ut.
Slettet alle og installerte på nytt
