Blib Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Argh Har hatt store problerm med PCen i det siste, montering av vannkjøling og greier, og nå vet jeg ikke lengre hvor feilen ligger. Det er ingen BIOs som dukker opp når jeg skrur på skjermen, og intet biiiiip fra speakeren som sier at det ikke var noen errors. Inegn biip i det hele tatt faktisk... Jeg fikk som sagt vannkjøling, montert i et kabinett. Så jeg tok ut alle deler av det gamle kabinettet og lempa det inni det nye. Hovedkortet ble kjøpt nytt fra en fyr for 5 dager siden. Jeg har testet med to forskjellige skjermkort, 9700pro kortet mitt og et gammelt PCI kort, 3 forskjellige RAMbrikker, på alle slots. To av de tre brukte jeg før jeg bytte kabinett, mens det tredje dro jeg utav PCen jeg bruker nå, så det VET jeg at funker, for det bruker jeg nå. CPUen er lånt av en kamerat (hei jarle) og den brukte han for 30 min siden, så den er okay. Som sagt, alle komponentene skal fungere, men det gjør de ikke.. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
SuperStoffer Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 deter enten hk , ram ,cpu eller skjermkort som ikke funker... og etter det du sier så er det nok hk som er dødt.. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2003 HKet kjøpte jeg for et par dager siden da, så jeg tviler faktisk på det :/ Se forresten: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=87593 CPUen jeg har lånt er nemlig en XP 1900+... Lenke til kommentar
Bach Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Er alle kabler plugga i riktig? Begynner vifta i strømforsyninga å snurre eller er det helt dødt? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2003 Alle viftene surrer og går og alle andre kabler er også koblert på Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Tror du har satt kablene opp ned eller på feil plass, sjekk igjen, ellers skulle jo POST si noe eller et bip eller noe... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2003 Kan forresten nevne at før jeg bytta til 1900+en så kom det masse lange pip fra BIOs, som en slags uling. Stod i manualen at det var No DRAM detected or installed, men jeg testa med en RAM brikke som jeg bruker atm. Men jeg skal sjekke det med ledningene senere. Kanskje det er en eller annen småfeil der :/ Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Ta ut alt på hk, cpu osv, sett inn en kjøler på cpu_fan koble til power knppen og psu kabelen på hk samt høytaler, ellers la hk ligge helt bart, hvis du har enablet onboard lydkort og biosen er satt til å poste så skal du høre masse biper fordi pcn mangler cpu osv... Kan jo være at du hr skrapt litt med blokken eller du har Skrudd skruene på feil måte (ikke bruk skruer med hakk/tagger) Lenke til kommentar
Bach Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Og bios er selvfølgelig av nyeste dato? Lenke til kommentar
steinih Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Har du sjekka at det ikke er kryssa av for å ikke boote dersom den ikke kan detekte rpm på cpu vifta da? Siden du ikke har vifte på cpu lengre mener jeg.. /steinih :-) Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Tenkt på å resette BIOS'en? Pleier å hjelpe i de tilfeller PC'n tror den kan kontrollere deg. Slå opp i instruksjonsboken hvis du er usikker på hvordan. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2003 BIOS er ikke av nyeste dato da jeg ikke får starta opp PCen på noen tenkelige måte og får derfor ike tak i BIOS eller får noe BIOS til å lese av at det står en diskett inni med n ny BIOS... Når jeg kobla på 1900+en så kobla jeg til en vanlig vifte på den, så det er ikke noe problem det. Selv når jeg hadde vannkjøling hadde jeg en av viftene på radiatoren kobla på den. Hvordan ser skruer med tagger ut da? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2003 Tenkt på å resette BIOS'en? Pleier å hjelpe i de tilfeller PC'n tror den kan kontrollere deg. Slå opp i instruksjonsboken hvis du er usikker på hvordan. Skal sjekke. Men som sagt er dette et helt nytt hovedkort (Tipper jeg da. Kjøpte det via QXL fra en fyr som hadde 12stk, og returaddressen var en bedrift, og det stod at de kun var brukt for testing) så jeg regner med at det er orginal BIOS i kortet..) Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Det jeg mente med tagger, er slike skruer som man fester hdr cdrom osv med, bruk de glatte, ellers kan du kutte noen baner på hk og det er ikke bra. Pass på at ikke goop liger på hk (kan lede strøm) ellers prøv det jeg sa... hvis du har fått post før er det på ellers resett bios med jumpere så det blir default, eller er www.google.com en mulighet Lenke til kommentar
