Ok, nye problemer...
bchristian
Fikk maskinen opp og kjøre, men den har en tendens til å henge etter en viss tid, dvs. fryser helt og må ha en kald reboot. Det verste av alt var at den gjorde det i BIOS også. Plutselig sluttet bare all interface å virke. Kan det være for svak PSU jeg har? CPUen har ikke vært høyere enn 48 grader, så jeg har utelukket det som problemet.
Har ikke prøvd bios-oppdateringen enda, men kjører nå med en 400W Q-Tec PSU. Får fremdeles låsninger etter en 10-15 min. påtid. Hardware-sensorer sier at Vcore ligger på 1,73V, og siden det er merket med rødt, antar jeg at det ikke er ideelt. Prøvde å sette Vcore til 1,775V i bios, men den hoppet ned til 1,725V etterpå.
Kan være skjermkortet. Har et sapphire radeon 9700, får hele tiden en forbanna device error feil, og må restarte maskina. Holder på å bli gal her, har prøv det meste, men ingenting hjelper, tror jeg må returnere kortet, for dette begynner å bli for drøyt.
[Teori]
Er ikke Q-Tec 400W en såkalt billigPSU da? Så når du da kjører med en ekstra strømkabel mot kortet som kanskje ikke klarer å levere nok strøm vil kortet dra mer strøm fra AGP-porten og dermed overlaste hele greia? Hvis du har muligheten, så lån en PSU fra en kamerat, funker det ikke da heller har du i allefall utelukket det.
[/Teori] :)
[ny teori]
Oppdaget plutselig at skjermkortet delte IRQ med PCMCIA-adapteret. Har flyttet adapteret til en annen slot, men jeg har ikke rukket å teste maskinen ennå.
[/ny teori]
Før jeg oppdaget dette, hadde jeg oppdatert bios, og maskinen oppførte seg ganske pent, men det var kun i en kort periode, så problemet kunne fortsatt ha vært der.
Btw, hva med en 550W PSU fra Q-Tec? Har ikke helt lyst å bla opp ytterligere tusenlapper for en tilsvarende PSU av et annet merke.
Hva er tempen på hk? Det kan være at den er for høy, pc'en kan henge seg vis den er høy...har en kompis som har en pc som henger seg pga.høy hk temp...
Gjorde nettopp en test; fyrte opp maskinen med kabinettdøra åpen bare for å se om northbridge-vifta gikk rundt - det gjorde den, men i bios så jeg at etter bare 3-4 min påtid (med døra åpen!) lå CPU-temp på 38-39 grader (greit nok), men systemtemp på 48-49 grader!!! :o
Nei det kan være programmet som måler tempen som kan være feil, viser feil temp. Prøv med å oppdatere programmet du bruker.
Så kan det og være fordel med noen kabinett vifter om du ikke har fra før av? Etter at du oppdaterte bios'en slettet du cmos før du startet opp pc'en på nytt? Det er en fordel.
Jeg har allerede tre kabinettvifter, en suger inn foran, en blåser ut bak, og en blåser på harddisken. Får sånn noenlunde samme temperatur, etter å ha kjørt den en stund ligger CPUen på 50-52 grader mens HK ligger på ca. 46 grader. Men etter BIOS-oppdateringen har maskinen vært temmelig stabil. Jeg har til og med installert Pinnacle-kortet, og kjørt CFS3 en god stund uten problemer.
Har forøvrig bestilt en 80mm 19dB Papst-vifte m/60-80 fanadapter som erstatning for den 33dB vifta som sitter på CPU-kjøleren nå, i håp om å få maskinen til å høres litt mindre ut som en støvsuger.
