Fjernkontroll1 Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) Morn Lyden min funka fint før jeg installerte en ny driver til lydkortet mitt, og da slutta det å komme lyd. Så da sletta jeg driverene til lyden fra pcen og la de inn på nytt fra cden jeg fikk med når jeg kjøpte pcen. Men selv om jeg har installert driverene så kommer det ikke lyd. Den høytaleren nede i hjørnet i windows er det et rødt kryss på det og når jeg prøver å gjøre noe med den så kommer det opp "No audio device is installed". Jeg har koblet høytalerene riktig så det er ikke problemet. Er det noe sånt at jeg må installere høytalerene på pcen? Hvis det er det hvordan gjør jeg det da? Takker for svar Endret 9. desember 2007 av akema2212 Lenke til kommentar
held hofftage Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 Prøv å sette lydkortet i en annen PCI port ( hvis du har integrert lydkort så har du et BÆTTELI problem ;D). Hadde det samme tullet som deg, men så kom jeg på denne brilliante ideen og det funket Lenke til kommentar
Fjernkontroll1 Skrevet 8. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) da må jeg åpne pcen å drive å tulle inni der da? Jeg tror ikke jeg vet hvordan lydkortet ser ut.... Noen som kan si hva jeg skal gjøre? Endret 8. desember 2007 av akema2212 Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 Hvis du vet hvor du skal sette inn lydkablene i lydkortet bak PCen så tror jeg nok at du vil se også hvilket kort kontakten leder til inni datamaskinen din, så detter ikke noe problem. Det eneste er at du ikke nevner om dette er et innebygd lydkort eller om det er et PCI-lydkort. Hvis det er innebygd så er det fint lite du kan gjøre, bortsett fra å prøve å rydde opp i programvaren/driveren rundt lydkortet. Frank Lenke til kommentar
doblern Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 hadde og fungert med å deaktivere lydkort . så ta ut . reasterte maskin uten så sette inn igjen . starte opp Lenke til kommentar
Fjernkontroll1 Skrevet 9. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2007 (endret) Nå plutselig når jeg avinstallerte SoundMax så fant vista drivere til lydkortet så nå er det ikke noe rødt kryss over det ikonet i hjørnet lenger . Men det kommer fortsatt ikke lyd.... . når jeg ser på den audio devicen så står det Digital Output Device (SPIDIF) High Defination Audio Device. Noen som da vet hva jeg må gjøre? EDIT: Fiksa det . måtte bare installere SoundMax på nytt Endret 9. desember 2007 av akema2212 Lenke til kommentar
