Lange Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) Min E6750 har temperaturer fra 60-70 (50 når jeg ikke spiller noe) når jeg spiller et krevende spill, er det mye? Hvor høy temperatur kan det være før det begynner å bli skadelig? Tar jeg av den ene siden på kabinettet går temperaturen ned til 46-54 (34 hvis jeg ikke spiller noe). Jeg bytta ut stockvifta med Zalman CNPS9700 NT og har overclocket CPUn fra 2.66-3.00. Er det noe galt, i så fall hva? 1. Overclocka for mye, eller feil på en eller annen måte? 2. Kjølepasta - for mye eller lite? 3. Vifta klarer ikke å få luften ut av kabinettet og luften varmer seg opp. 4. Noe annet, i så fall hva da? Endret 8. desember 2007 av Lange Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) Det er en urimelig høy tempratur, men ikke skadelig.. Jeg vil tro du ikke har fått festa CPUvifta skikkelig eller ikke har fått tilstrekelig kontakt mellom CPU og kjøleren ved f.eks for lite kjølepasta.. Det tryggeste ville antagelig være å montere vifta på nytt å passe på at du får festet den skikkelig. EDIT: Du sier tempraturen synker drastisk når du tar av den ene kabinett plata. Prøv å montere noen vifter i kabinettet for å skape skikkelig luftgjennomstrømning. Endret 8. desember 2007 av SWAT dude... Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) Hvis du får 15° temperaturforskjell ved å ta av panelet er det ganske tydelig at det er lite luft-gjennomstrømning i kabinettet. Med samme CPU og clock som deg har jeg temperaturer på ca 57 (load) og 38 (idle), og det er med stock vifte. Endret 8. desember 2007 av da Gauss Lenke til kommentar
held hofftage Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) Kan i alle fall ikke være alternativ 1: Har overklokka min e6750 til 3.4 ghz og har ikke noe temp problemer.. Endret 8. desember 2007 av ÜBERMENSCH Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 8. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 Jeg ville, som sagt, satt inn noen flere vifter. Men, hvis du mener du har nok av de, så vil vi gjerne ha et bilde av hvordan det ser ut inni kabinettet ditt/hvor rotete det er... Lenke til kommentar
Lampen Skrevet 18. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2007 w00t? temp på min er 12 grader Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 18. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2007 w00t? temp på min er 12 grader Med en vanlig viftekjøler? Hva er temperaturen i rommet ditt? En viftekjøler kommer ALDRI til å få tempen under romtemp. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 18. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2007 Tar jeg av den ene siden på kabinettet går temperaturen ned til 46-54 (34 hvis jeg ikke spiller noe). dette er en mer riktig temp ja. ville anbefale deg å rydde i kabinettet. fjerne ledninger som hindrer luftflyt, stripse dem fast langs kantene på kabinettet. samt sjekket om det var noe galt med kabinettvidtene (tett støvfilter f.eks). eller rett og slett bytte kabinett hvis det ingenting hjelper. da har du muligens et dårlig kabinett som kommer til å slite en varm sommerdag Lenke til kommentar
Lampen Skrevet 1. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2008 hmm det syns jeg var merkelig. jeg brukte notebook hardware controll. temp var 12-17 grader. har en norht q giant ufo. hmm jo når jeg tenker var det merkelig Lenke til kommentar
OverCaffeinatedFightrpilot Skrevet 1. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2008 Jeg ville, som sagt, satt inn noen flere vifter. Men, hvis du mener du har nok av de, så vil vi gjerne ha et bilde av hvordan det ser ut inni kabinettet ditt/hvor rotete det er... bilder, kom igjen. chop chop! Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Jeg har hatt min E6600 overklokka til 3ghz med samme kjøler som trådstarter(Zalman CNPS 9700NT) nede i 18 grader og romtemperatur på 22 grader ^^ Har dessverre ikke printscreen, men skal se om jeg kan få tatt et nytt når jeg får nytt hovedkort Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Kjølertemp på under romtemp, er dessverre umulig med luftkjøler... Den lider nok av "legg på 15 grader" bugen, som så mange andre Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Kjølertemp på under romtemp, er dessverre umulig med luftkjøler...Den lider nok av "legg på 15 grader" bugen, som så mange andre Gjør nok ikke det. Er ikke første PC`n som har vært under romtemperatur med luftkjøler. Kommer litt ann på hvor effektiv kjøling du har ellers, varme fra andre komponenter og volt du mater diverse med. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Du klarer IKKE under romtemp med kun luftkjøler... Det er simpelheten fysisk umulig! i beste fall vil du ligge noen grader over romtemp ved idle. Vil tro at du lider av buggen som wheelman nevnte, eller at tempmålingen er gal. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Vil tro at du lider av buggen som wheelman nevnte, eller at tempmålingen er gal. Er vel mer eller mindre samme ting "This is unit 334, we have a gal tempmåling" "Copy unit 334, now roll on teh floor" Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Jeg har hatt min E6600 overklokka til 3ghz med samme kjøler som trådstarter(Zalman CNPS 9700NT) nede i 18 grader og romtemperatur på 22 grader ^^ Har dessverre ikke printscreen, men skal se om jeg kan få tatt et nytt når jeg får nytt hovedkort Da må det være noe feil med hovedkortet, som andre her også sier, det går ikke an å få lavere temperatur med luftkjøler enn hva romtemperaturen er. Har selv hatt en hovedkort som viser mye lavere temperatur enn hva den virkelig er. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 (endret) Vil tro at du lider av buggen som wheelman nevnte, eller at tempmålingen er gal. Er vel mer eller mindre samme ting "This is unit 334, we have a gal tempmåling" "Copy unit 334, now roll on teh floor" Det jeg mente er at sensoren viser gal verdi... den buggen du nevnte er ikke på grunn av det, men siden coretemp regnet seg frem til galt temp. EDIT: for og komme med et eksempel på gal temperarturmåling: jeg har selv et 2400pro kort midlertidig i maskina mi (specs i profil), der viser CCC, everest og alle andre programmer at idle tempen min er ca 10c under romtemp... og at load temp er noen få grader under romtemp den også, selv om skjermkortet også er overklokket så langt det går... Nå har jeg riktignok skiftet ut kjølepastaen til noe bedre enn den tyggisen som var der, og jeg har en 120mmm vifte i sidedøren som blåser rett mot skjermkortet. Men jeg fester likevel ikke stor lit på de målingene, for jeg vet de er helt gale... Endret 2. januar 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Du klarer IKKE under romtemp med kun luftkjøler... Det er simpelheten fysisk umulig! i beste fall vil du ligge noen grader over romtemp ved idle. Vil tro at du lider av buggen som wheelman nevnte, eller at tempmålingen er gal. Kan finne fram et termometer en gang og måle på IHS(hvis det er det den heter?). Må jo selvfølgelig ha vifta på, men kan jo se om jeg får noe kontakt med IHS på sidene av vifta og kjøleblokken. Burde ikke det funke for å finne temperaturen som hovedkortet måler? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Du klarer IKKE under romtemp med kun luftkjøler... Det er simpelheten fysisk umulig! i beste fall vil du ligge noen grader over romtemp ved idle. Vil tro at du lider av buggen som wheelman nevnte, eller at tempmålingen er gal. Kan finne fram et termometer en gang og måle på IHS(hvis det er det den heter?). Må jo selvfølgelig ha vifta på, men kan jo se om jeg får noe kontakt med IHS på sidene av vifta og kjøleblokken. Burde ikke det funke for å finne temperaturen som hovedkortet måler? det burde fungere, eventuelt kan du måle tempen i kjøleribben, den vil være ca. den samme temperaturen... Lenke til kommentar
6u4rdi4n Skrevet 2. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2008 Du klarer IKKE under romtemp med kun luftkjøler... Det er simpelheten fysisk umulig! i beste fall vil du ligge noen grader over romtemp ved idle. Vil tro at du lider av buggen som wheelman nevnte, eller at tempmålingen er gal. Kan finne fram et termometer en gang og måle på IHS(hvis det er det den heter?). Må jo selvfølgelig ha vifta på, men kan jo se om jeg får noe kontakt med IHS på sidene av vifta og kjøleblokken. Burde ikke det funke for å finne temperaturen som hovedkortet måler? det burde fungere, eventuelt kan du måle tempen i kjøleribben, den vil være ca. den samme temperaturen... Okei. Da skal jeg gjøre det så fort jeg får nytt hovedkort og jeg ser at tempen er under =) Lenke til kommentar
