Brunøye Skrevet 8. desember 2007 Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) Hei, vi har trådløst nett som jeg har på en bærbar pc. Det problemet er at vi ikke vet passordet til det trådløse nette siden det var en x av mora mi som fikset det. Han sier passorde er noe, prøver det men det er ikke det. Så med andre ord funker kun trådløst nett på 1 data. Hvordan fikser man dette? Kan jeg se passorde på den bærbare dataen min? Går det ant og reinstalere ruteren og velge nytt passord? Vet ikke om trådløse nette er instalert på mora mi sin data, men kan man da redigere/finne passord der? (hvis ja, hvor går jeg?) Ps; på alle dataene i huse er det XP på. (hvis det har noe og si da) håper noen kan hjelpe meg. Endret 8. desember 2007 av tja_ Lenke til kommentar
LaStrada Skrevet 8. desember 2007 Del Skrevet 8. desember 2007 Det er fullt mulig å resette routern din. Det skal være en liten knapp på routern din som du kan trykke på. Da vil alle instillingene og passord/brukernavn forsvinne. Lenke til kommentar
Brunøye Skrevet 8. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2007 Det er fullt mulig å resette routern din. Det skal være en liten knapp på routern din som du kan trykke på. Da vil alle instillingene og passord/brukernavn forsvinne. Hvordan setter jeg det opp på nytt da? Går jeg da på Nettverks- og Internett-tilkoblinger og så inn på veiviser for trådløst nettverk? Er viktig og få det låst. Hvordan data skal jeg bruke før og sette opp nytt trådløst nett på da? Kan jeg velge hvordan data, må jeg koble ruteren opp på noen måte? Via internettkabel eller noe sånt? Takker før svar Lenke til kommentar
LaStrada Skrevet 8. desember 2007 Del Skrevet 8. desember 2007 (endret) Du må da gå inn på en adresse, feks http://192.0.0.1 for å konfigurere den på nytt. Men dette er forskjellig fra router til router. Det beste er å finne manualen til routern, der skal det hvertfall stå forklart. Manualen ligger nok også på produsenten sin hjemmeside om du ikke har den lengre. Da skal du hvertfall kunne kjøre en veiviser som lar deg sette opp passord på nettverket og alt sånt. Noe du også kan prøve hvis du ikke finner manualen: (antar du kjører windows) start-meny -> kjør/run -> skriv cmd Da skal du få opp et vindu hvor du skriver inn ipconfig Da får du opp masse rart. Se om du finner default getway, og der skal det stå en ip. Prøv å kopier denne ip-adressen inn i nettleseren din og se om du får opp noe der. Får du opp en innloggings-greier kan du prøve det passordet du har fått her. Dette er vel ikke den letteste måten å sjekke dette på, men jeg har ikke tilgang til windows, så jeg kan ikke si hvordan man gjør dette på en annen måte i farten Endret 8. desember 2007 av LaStrada Lenke til kommentar
Brunøye Skrevet 10. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2007 Du må da gå inn på en adresse, feks http://192.0.0.1 for å konfigurere den på nytt. Men dette er forskjellig fra router til router. Det beste er å finne manualen til routern, der skal det hvertfall stå forklart. Manualen ligger nok også på produsenten sin hjemmeside om du ikke har den lengre. Da skal du hvertfall kunne kjøre en veiviser som lar deg sette opp passord på nettverket og alt sånt. Noe du også kan prøve hvis du ikke finner manualen: (antar du kjører windows) start-meny -> kjør/run -> skriv cmd Da skal du få opp et vindu hvor du skriver inn ipconfig Da får du opp masse rart. Se om du finner default getway, og der skal det stå en ip. Prøv å kopier denne ip-adressen inn i nettleseren din og se om du får opp noe der. Får du opp en innloggings-greier kan du prøve det passordet du har fått her. Dette er vel ikke den letteste måten å sjekke dette på, men jeg har ikke tilgang til windows, så jeg kan ikke si hvordan man gjør dette på en annen måte i farten Takker Har fåd det til og fungere. Men no skal uansett ruteren byttes ut med noe litt bedre. Lenke til kommentar
