Temp på skjermkort problem?
aXept
Hei,
Ser at tempen på skjermkortet mitt (GT7800 256 PCI-Ex) ligger på 71 grader når jeg sitter i Windows. Spillte et spill i sted og da gikk det 10 min så slo skjermen seg av... Er det tempen som var grunnen? Alt var "OK" etter restart.
Hva skal tempen egentlig være? hva kan jeg gjøre får å få den ned? Har aldri hatt et problem med dette før...
Det er trolig pga temperaturen, ja. 70c er vanlig under hard spilling!
Det du kan gjøre er å fjerne støv fra skjermkortet... dette må du selvfølgelig gjøre ved å åpne kabinettet først :thumbup:
Har fjerna støv fra hele PC-en nå...
Tempen er nå 55-60 på skjermkortet i Windows.
Bedre?
Andre temp er;
HK (System): 30
CPU: 40-45.... (Vifteløs kjøling)
Mye bedre, denne temperaturen høres normal ut :D
Tok ikke så lang tid før tempen øker... Nå har PC-en stått uten å være i bruk en stund og tempen er nå 64 grader..
Ser at vifta (?) er på 675 RPM (nForce) normal ? Ser dette i nTune...
Syns egentlig ikke 64 grader er så fryktelig høyt, skjermkortet burde takle det :dontgetit:
Endret av Krissern_
OK, da satser jeg på det :thumbup:
Takk for svar!
