Delefilter på subwoofer
Hei.
Har kjøpt meg ein gammal bilsubwoofer med ein kompis. Har no lagt inn dempeull og lakka den. Eg har ikkje så alt for god peiling, så det eg lurte på var om eg kan bruke et delefilter som eg hadde fra ein tidlegare høgtalar? Delefilterer var forøvrig til ein høgtalar med to 10'' bassar og eit diskanthorn. Subben som eg kjøpte var berre kobla direkte til kablane, og slik som eg har forstått det så skal delefilteret dele opp frekvensane, og burde då gje betre lydresultat? Kan eg kanskje bi-wire(viss det er det det heiter å koble på begge?) koble den ledningane som tidlegare gjekk til 10'' på elementet som forøvrig er ein 12'' alpine sub?
Takkar for svar! :thumbup:
Hei.
Problemet her er vel at et filter som er bygget for å dele mellom 2 10 tommere og et diskanthorn, deler altfor høyt til å kunne brukes på en sub. Litt avhengig av hvilke høyttalere, vil jeg si at en sub bør deles under 100Hz. Det filteret du har, deler sannsynligvis rundt 2000 eller høyere.
Frode
Du må vite hvor mange Ohm elementet ditt er på hvis du skal ha et forankoblet passivt delefilter. Det er ikke noe problem å lage et filter selv. en kondensator og en spole sammenkoblet gir et filter med 12dB/okt, som i de fleste tilfeller er tilstrekkelig. Så er det bare og bestemme seg for delefrekvens og bestille komponenter. Ring til Eltek (www.dynabel.no) de hjelper deg med å finne riktige komponenter.
