2stk 8800GT i sli ikke helt fornøyd
BromZ
Heisann!
Ja da har jeg endelig fått mine 8800 GT kort..
først monterte jeg et kort for å se ytelseforskjell fra mitt gamle 7950 gx2 kort.
i 3d mark 05 fikk jeg med 7950gx2 : 11348 poeng og med 8800 GT fikk jeg 13714.
Colin Mcrea fikk jeg omtrent ikke spilt med gx2 nå funka det VELDIG bra..
Crysis spilte jeg på 1024x768 på medium det gikk sånn passe før, nå gikk det smooth.. satte opp maskina til å finne anbefalt spec,, da kom alt på verry high ( men her blir grafikken helt rar, hvorfor det? ) blir rar på high og,, ser best ut på medium må være noe feil der et sted..
Men nå har jeg 8800 GT SLI fikk bare 14326 poeng? er ikke det lite? litt under 1000 poeng mer bare enn med 1 kort.. :hmm:
Støy nivået med 2 sånne kort er ganske extremt å viftene går 100% hele tiden,, det er litt merkelig. Det er XFX Alpha dog edition.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=164238
Du må gjøre noe feil.
Kan hjelpe litt med oppsett av 680i.
Du får ta med hele oppsettet ditt.
EVGA nForce 680i SLI, nForce-680i SLI
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8MB, BOXED m/vifte Socket 775
OCZ DDR2 4096MB Gold GX XTC Dual Channel PC2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-5-5-18)
OCZ GameXStream strømforsyning 850W 20/24pin ATX/SLI/SATA m/120mm Vifte
2 stk XFX GeForce 8800GT 640M 512MB XT PCIe 2.0, GDDR3, 2xDVI/HDTV/HDCP.
Jeg har aktivert for SLI i windows.. mulig jeg må gjøre noe mer enn det?
Bruker 169.12_forceware_winvista_64bit_international_beta driver til skjermkorte.
Mulig jeg gjør noe feil, har aldri kjørt sli før.. Det forgie korte mitt var jo et slags SLI men,, det var 2 i et.
http://peripherals.about.com/od/videograph...s/enablesli.htm
http://www.directron.com/whatissli.html
http://www.slizone.com/page/home.html
14326 så sli er nok på.
Cpu på 2.4ghz holder deg tilbake.
Lurer litt på hvor bra drivere er til 64bit og sli
Bør tenke på og kjøpe en cpukjøler.
3.4ghz og kansje litt over går greit med denne.
Kommer også ann på kjøling kabinett
https://prisguiden.no/product.php?productId=76529
Husk ta av og kast det dumme metallokket runt cpu.
Endret av SNIPPSAT
Han sa han hadde quad-core, det burde vel ikke holde ham tilbake.. ?
Selfølgelig på 2.4ghz holder den tilbake.
Les nå linken fra XS litt lengere opp,så ser du hva han kjører på for og få
over 20000.
Her er en på 3.0 ghz.
Skulle gå greit på stock kjøling.
Vet ikke hvor stødig du er i overklokking.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
......TEMPLATE.......
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
Sli ready: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: 8
FSB (QDR), Mhz: 1520(er 380)3.08ghz
Actual FSB (QDR)1520 mzh
MEM (DDR), Mhz: 800
Actual MEM (DDR), Mhz: 800
Vcore Voltage:set 1.42v blir rund 1.33v bruk everest for riktig måling.
Memory Voltage: 2,0v
1.2v HT Voltage: 1.4v---nForce SPP <-> MCP
NB Core Voltage: 1.5v---SPP
SB Core Voltage: 1,5v---mcP
CPU VTT Voltage: 1.45---fsb
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 5
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Endret av SNIPPSAT
over 20000.
AI Tuning: Manual
Sli ready: Disabled
MEM (DDR), Mhz: 800
tCL (CAS Latency 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 5
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
LDT Frequency: 5x
Når jeg setter den på 1520 så blir den 3.4 ghz ,, man da starter ikke windows opp,, Windows starter hvis jeg setter den på 1250,, da får jeg 2.8 ghz. Fikk 15971 i 3dmark 05 nå. Noe høyere overklokking sliter jeg med nå. men er villig til å kjøpe ny cpu kjøler hvis det kan ha noe for seg. Syns fortsatt det er dårlig med 15971 når jeg får 13714 med et kort.. men så jo at det hjalp å klokka litt nå.
Jeg har ikke montert den lille vifta som på hovedkorte, det burde jeg kansje gjøre ? frykta at den bråka en del,, men de 2 skjermkorta jeg har i nå bråker som bare det, så det spiller jo ikke så stor rolle om det er en til som suser å går.
Jeg har 2xGT i sli jeg og. Når jeg starta maskina første gang, og ikke noen installerte drivere, så bråka de. Men så installerte jeg de som fulgte med, og da slutta de med en gang.. Går på 30% nå.
Du kan jo evt. laste ned RivaTuner, og stille de der..
Endret av benbeni
Du må stille muliper står på på 9 default(x FSB - Memory Raio: 8)
Så 8x380=3.04ghz(altså 380x4=1520 i bios)
Prime nye finner alle kjerner.
Blend tester mye minne litt cpu---small fft`s tester cpu max
Følg med på temp under test.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Hold deg under 80c.
Ok nå skjønte jeg den..
Men den har ikke sjans til å starte opp i windows. må skru den helt ned til 1250 her og.. å da får jeg bare 2.5 ghz.
Sikkert noe jeg gjør galt Cpu temp er på 44.5 grader, Det var den om jeg hadde multiplier på 9 også, da fikk jeg 2.8 ghz.
Du gjør nok noe feil.
Du må følge og finne alt i det oppsettet jeg ga deg.
Her er noe av det samme.
Husk du må øke litt på spenning til cpu.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=830843&hl=
Det oppsette der funker nesten,, men jeg må ned på 1250 for at det skal gå 1280 går ikke.
Dette gir meg 2.8 ghz det virker som det skal ser det ut til.. da har jeg 43.5 grader på cpu og 62 - 68 grader under stresstesten...
Jeg vet ikke hva som gjør at den ikke vil lengere jeg. nå får jeg 15971 i 3dmark 05, syns det er rart det skal skille 4000 poeng med 200 mhz på cpu jeg. men det er kansje sånn.
Jeg driver å vurderer å kjøpe den cpu kjøler'n du anbefalte hvis det har noe for seg annet enn lyd. hadde vært gull å klart 3.4 ghz..
Du skal ikke til valdres en av de nærmeste dagene tilfeldigvis ? :) hehe..
