Lenovo 3000 n100 Recovery/customized recovery
Dettmer
Hei. Fikk min nye laptop i går.
Lurte på om det var noen andre som har den og opplever 74 Kjørende prosesser..
Finnes det noe måte og Reinstellere windows vistaen som er på den nå og customisere installasjonen sånn at jeg ikke får all den drittej jeg ikke vil ha
Endret av Dettmer
kan fort hende det hjelper å bare avinstallere noen programmer også. Skal du ha en tilpasset installasjon må du ha tilgang på en "ren" installasjons-cd, og så enten bare installere en clean vista eller lage en tilpasset installasjonscd basert på denne med nLite.
Ok takk for hjelp. SKal prøve og se om jeg ikke får bort noe av dritten.
Men virker helt sykt at den kjører 74 prosesser
Er det mulig og funne ut hva som kjører filen SVChost, har 12 stykker av den
Endret av Dettmer
"Svchost.exe" (Generic Host Process for Win32 Services) is an integral part of Windows OS. It cannot be stopped or restarted manually. It manages 32-bit DLLs and other services. At startup, Svchost.exe checks the services portion of the registry to construct a list of services that it needs to load. In normal conditions multiple instances of Svchost.exe run at the same time. Each Svchost.exe session can contain a grouping of services, so that separate services can be run depending on how and where Svchost.exe is started. This allows for better control and debugging.
Ser ut til at det er meningen at svchost skal kjøre mange i gangen.
obs: pass på at du ikke har noen som heter scvhost (c og v bytter plass), dette er ett virus som prøver å skjule seg ved å tilsynelatende være enda en svchost...
  • 5 år senere...
