Jordet kontakt til pc'en??
Kan du være vennlig tegne opp denne koblingen din ?
Det må da være ganske innlysende.
Den blir kanskje ikke 0 V, men det kan vel ikke være så langt unna?
Forutsatt at dette er tegnet riktig.
Potensialet mellom jord og N kan jo ikke være særlig høyt.
Hadde du lest leksen din, så hadde du vist at kun L1, L2 og L3 er fase. N og PE leder har selvfølgelig samme potensialet i TN systemet du har tegnet opp. Mellom fase og jord, enten det er N eller PE så får du 220V målt i ditt tilfelle.
Jeg vet svært godt at at kun L1, L2 og L3 er fase. Nå brukte jeg et 380 V Y-koblet anlegg som eksempel i innlegget mitt. Det må da være slik man får 220 V i et slikt anlegg?
Så jeg er fremdeles ikke helt med på at spenningen mellom fase og jord hjemme i kontakten er fasespenningen/√3
Har du noensinne målt ? prøv.. dette er slik man gjør på gk. elektro.
Hæ...måle?? Man måler da ikke noe man kan resonere og regne seg frem til.
Neida, jeg skal finne frem multimeteret i kveld.
Arvid Klavenes:
Innlysende ?
Du snakker om nullpunkt til en trekantkoblet transformator, noe som aldri har vært brukt i praksis og den kommer heller ikke til å bli det nettopp fordi det aldri er noe nullpunkt i en trekantkobling.
Jeg tror du blander stjerne og trekantkoblete transformatorer..
Du er velkommen til å ressonere fram til hvorfor vi får/ikke får Ufase/r3 som spenning når vi måler fase-jord for oss i et system uten feil. Bruk gjerne en grafisk framstilling med vektorer.
Arvid Klavenes: Det er ikke stort å bevise da du egentlig har motbevist? deg selv.
TN anlegget du tegnet opp hadde 380 volt fase-fase og 220 volt fase-N/PE leder.
Logikken din henger ikke på greip.. hvilken spenning til jord får du hvis det ligger 230 volt mellom fase-fase på den samme tegningen din ?
:D
Jeg har da hverken bevist eller motbevist noe som helst.
Målte spenningen hjemme i går. Fasespenningen var 229 V. Spenning mellom fase og jord var....oi, 117 V.
Næmen, det skal vel ikke være mulig. Spenningen skulle jo være 229/√3=132,2V.
Detta var rart gitt.
Da ble det bevist at spenningen mellom fase og jord ikke er fasespenning/√3.
Det var vel slutten på denne diskusjonen??
Arvid Klavenes:
Grunnen til at du ikke har Uf/r3 spenning til jord er fordi nullpunktet på transformatoren din er forskøvet grunnet ujevn belastning mellom fasene.
Spenningen mellom fase-jord kan også forandres av jordfeilstrømmer.
Hva tror du spenningn er over hver _vikling_ på tegningen din over TN anlegget ?... ;)
Tips: skaff deg en lærebok om dette siden du er så interessert, gk elektro bøker skal duge. :)
