Hvordan få latin1_swedish_ci fra mysql
php-filene mine er iso-8859-1. header settes til iso-8859-1. meta i html settes til iso-8859-1. både mysql database samt alle tables settes til latin1 og latin1_swedish_ci. sql-fila jeg kjører for å opprette alle tables og legge inn default data er iso-8859-1. rett etter mysql_connect kjører jeg @mysql_query("SET NAMES 'latin1'") og mysql_query("SET CHARACTER SET 'latin1'").
jeg har til og med prøvd å kjøre alle queriesene i sql fila som oppretter og legger inn default verdier, fra php med mysql_query for hver query i sql fila. tenkte kanskje det var phpmyadmin som rota det til. men nei... samme problem fortsatt:
Hvorfor får jeg UTF-8 surr ut fra databasen når jeg kjører queries??? :cry:
bokstaver som æ ø og å kommer ut som \u00000000 eller \u0000000000000000. Svenske som ö og ä kommer som \u12345678 osv. Gir ingen mening :cry:
"Fiksa" det ved å lage
function htmlentities_walk(&$value, $key)
 if(is_string($value))
$value = htmlentities($value);
og så kjøre array_walk med den på hver array jeg får fra mysql_fetch_* før jeg gjør noe mer med den.
Fatter fortsatt ikke hvorfor det er nødvendig da... og er utrolig irriterende. Så si i fra om du vet hva som kan være årsaken til det surret der :)
