G9x ytelses, benchmark og OC resultater
WheelMan
Forskjellen mellom 8800GTS 512mb og 9800GTX er som forskjellen mellom 8800GTX og 8800 Ultra - bare større. Ellers er det samme kortet vil jeg tro..
Det er nok samme GPU som G92 8800GTS, og som du nevner her, samme GPU betyr ikke nødvendighvis samme ytelse og funksjoner.
Her er det viktig å merke seg at, selv om G92 8800GTS og GT er forsklellige, men disse bruker samme drivere. Men det er såpass forskjeller mellom G92 8800GTS og 9800GTX, som dette har sin egen ny driver.
Endret av Sam_Oslo
P.G.A noe videodekodertull som ikke er noe bedre i praksis. En annen grunn for at nVidia har egne drivere er sikkert p.g.a at de rett og slett bruker litt mer tid på disse, for å få et sterkere skille mellom GTS og GTX.
De betydelige forskjellene mellom G92 GTS og GTX:
-GTX har en ekstra strømtilførselskontakt
-GTX har høyere hastigheter på kjerne, shader og minne
-GTX har mulighet for 3sli.
Du sier at kortet er kjøligere. Det er tull. Sammen kjernen, sammen varmen, kansje tilogmed høyere p.g.a høyere clocks. Forbedringen er jo kjøleren.
Høyere klokkehastighet, men mindre effektiv:
Her er 8800GTS 512 klokket til de samme frekvensene som 9800GTX, men GTSen scorer bedre...
9800GTX bruker mye minder effect(watt) og dette betyr minder varme, og i tilleg har den bedre kjøler også.
Endret av Skagen
Hvem prater tull nå?.
Jaså? Det er både varmere og bruker mer strøm..
Endret av Skagen
Denne testen du henviser til, knokludere slikt: "Overall, power consumption for this card is extremely acceptable for the performance in offers. What is even more amazing is who well it performs versus the HD3870X2 yet it consumes about 20% less power. If the main theme of this review was performance per watt, it seems that the 9800GTX is indeed a giant among mere men. "
Forstår du hva den sier i hele tatt, eller jeg skal stave og oversette for det?
Endret av Skagen
Gjest Slettet+6132
Testen har helt rett, og jeg tror du må lese det testen konkluderer med igjen, den sier ikke at 9800GTX bruker 20% mindre strøm en 8800GTS 512Mb, men at den bruker 20% mindre strøm enn HD3870X2, noe som, jeg tenker meg kan stemme godt.
Endret av Slettet+6132
Vi snakket om forskjellene mellom 8800GTS 512mb og 9800GTX.. Så begynner du å trekke inn 3870X2?
EOD
Todda7
Endret av Skagen
Testen sier: mens den yter opp mot 3870X2, bruker den 20% mindre strøm, og konkludere et dette er "amazing" altså "utrolig bra".
Den også sier "Overall, power consumption for this card is extremely acceptable for the performance in offers".
Helt siste linjen på den endlige konklusjonen gjentar det samme slikt: " In addition to this performance, it consumes less power than its predecessors, has near-silent operation and offers optional HDMI output. What more is there to ask for?"
Hvordan kan noe oppfate disse som dårlig?. Du må ikke glemme at varme og effektbruk har en direkte sammenheng med yetlsen, og for sin ytelse, er 9800GTX veldig kjølig.
Endret av Skagen
Det folk prøver å spørre deg om (tror jeg), er utsagnet tatt forhold til i 3870x2? , ja, ok for de er GTS 512 som i følge testen bruker litt mindre strøm
Ergo blir det du henger deg opp i her ikke relevant for det de fleste prøver å fortelle deg.
Endret av simalarion
Jeg fikk inn et spørsmål til deg:
Er det sånn du leser tester? :p
For å få tråden litt på riktig spor.
19 368 poeng i 06.
Ikke altfor dårlige resultater, men hadde nok håpet på noe mer ja. :(
CPUen var nok god for en 50MHz ekstra (4GHz), men da jeg kjørte den på høyere hastighet så kjørte jeg også på høyere skjermkorthastighet, noe som førte til litt lavere score.
Hadde håpet på å ivhertfall bryte 20K barieren på Vista 64.
(WinXP nekter å la seg installere på USB pennen, og 60GB harddisken min nekter å la seg installere på noe som helst)
Edit: Glemte nesten at jeg har en partisjon (30GB) ledig på 320GB disken. :)
Endret av andrull
Det funker ganske greit. Den klarer 780MHz, men er noe ustabil med dette når jeg kombinerer med så høy shaderfrekvens.
Så en 760MHz går ganske med andre ord ganske greit, men for full stabilitet så er det nok muligens nødvendig å gå ned et lite hakk til. (det samme gjjelder vel også shader og minne, som for det meste er "3Dmark stabilt" og ikke noe brukbart over lengre perioder)
Ps: Viftehastigheten er naturligvis kjørt på 100%.
