Formatere etter Linux inst.
Hallo der ute.....
Har vært så "dum" å instalert Linux Mandrake 9.0 på HD "D" ( Slave )
Likte ikke Linux , så eg har fått WinXp opp å gå igjen på "C" ,men problemet er at Xp ikke finner HD "D"
Noe ide om hvordan eg skal få formatert "D" , slik at eg kan få bruke
den under Xp..........
nå du sier at den ikke finner.. mener du da at den ikke vises i "min datamaskin " ??
gjør som jeg sa i forje melding... da kan du formatere den der. evt partisjonere den på nytt..
skal d: egentlig være en egen hardisk ? (en egen fysisk hardisk)
Eg finner den ikkje i "Min Datamaskin"
Ja , D: er ein egen fysisk hardisk
Prøv her http://www.acronis.com/
Prøv et lite programm som heter delpart, det er et lite dos prog. (må startes i dos) dette vil finne alle dine disker uansett hvilket format disken(e) har. Formater disken på nytt og lag ny partisjon. Vet ikke så veldig mye om Linux, men det har en tendens til å gjøre noe med partisjonene på disken. Har brukt det en gang for noen år siden, men det var ikke greia for meg. Ellers er det sikkert endel Linux brukere her som vet det som skal til.
SR
Xp vil ikke vise partisjonen din under Min Datamaskin, fordi den ikke kan lese linuxpartisjoner. XP vil imidlertid finne partisjonen, og den vil være synlig under disk management. Så det er bare å følge instruksjonene til jonas-- :)
Takk , skal prøve det !!
***IMPORTANT NOTICE***
Til opplysning for de uopplyste MS brukere:
- D: er ikke en harddisk!
- Kabinettet er heller ikke en harddisk.. (noen som har hørt den før?)
- Vil anta at det du referer til her som "D:" i virkeligheten er harddisken som står som slave på primary IDE kanal.
- "D:" er en betegnelse som MS har valgt for å skille mellom forskjellige HDpartisjoner
- Du kan i virkeligheten kalle master HD på primary IDE kanal for D: hvis så skulle være ønskelig.. Noe forvirrende? Ja, det kan du si..
Under linux derimot så er dette løst på en litt mer elegant måte:
(noe de fleste her antageligvis vet...)
/dev/hdxy
hvor x er disknummer og y er partisjonsnummer..
MS har følgende versjon av dette:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
/dev/hdxy
HALLO'N
Min "D:" er ein Wd Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-100
Hva Linux brukere kaller den veit ikkje eg , men me andre kaller den ein Harddisk............
