Hjelp med logonscript. [LØST]
Hei.
I forbindelse med at jeg ønsker å lære php, så prøver jeg og kode noen ting. Jeg har laget en funksjon som legger til brukerer i en database, en til å se brukerene med, og så prøver jeg å lage en login.
Problemet er at jeg får opp en feilmelding, som jeg ikke skjønner hvordan jeg skal rette opp, kan noen hjelpe meg?
Her er koden:
<?php
if (isset($_SESSION['bruker']))
 include('admin.php');
else
 if (isset($_POST['bruker']))
  $inbruker = $_POST['bruker'];
  $inpassord = $_POST['passord'];
  include('sql/connect.php');
  $con = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
  if (!$con)
die('Could not connect: ' . mysql_error());
  mysql_select_db("eigil", $con);
  $result = mysql_query("SELECT * FROM bruker
  WHERE brukernavn='$inbruker'");
  $row = mysql_fetch_array($result);
  $bruker = $row['bruker'];
  $passord = $row['passord'];
  $fornavn = $row['fornavn'];
  $etternavn = $row['etternavn'];
  $tilgang = $row['tilgang'];
  if($inpassord = $row['passord'])
$_SESSION['bruker'] = $bruker;
$_SESSION['passord'] = $passord;
$_SESSION['fornavn'] = $fornavn;
$_SESSION['etternavn'] = $etternavn;
$_SESSION['tilgang'] = $tilgang;
 else
  echo "
  <form method='post' action='index.php?side=logg'>
  Brukernavn:<br>
  <input name='bruker' type='text'><br>
  Passord:<br>
  <input name='passord' type='password'><br>
  <input type='submit' value='Logg deg på'>
  </form>";
Dette scriptet er includert i index.php, hvor session_start ligger.
Feilmeldingen jeg får er:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/eigil/sider/logg.php on line 23
Endret av obrestad
Gjest Slettet+142
endre
om til dette:
  echo mysql_error();
og fortell hva den nye feilmeldingen som kommer opp sier :)
Gjest Slettet+142
...Og siden vi er igang; Du bør alltid sjekke om mysql_query gikk bra:
  WHERE brukernavn='$inbruker'"); // Utfører SQL
if(!$result) return "Feil [mysql_query]: ".mysql_error(); // Sjekker om SQL gikk bra
if(mysql_num_rows($result)<1) return "Ingen rader returnert"; // Sjekker om noen rader ble returnert
// ALT OK!
$row = mysql_fetch_array($result); // Henter ut første rad
return er gjerne ikke beste valg for å returnere en feilmelding. die() er bra, men vil avslutte parsingen av koden.
Gjest Slettet+142
Kanskje jeg er den eneste, men jeg skjønte ikke helt hva det siste du spurte om nå var?
Hvordan sjekke? Om innholdet er av riktig type, eller om den inneholder en spesifik tekst eller tegn?
Vær obs på at mysql_real_escape_string kan krasje med magic_guotes_gpc. Fører til dobbelslashing.
En løsning er:
function myescape($msg) {
if (!is_numeric($msg)) {
if(get_magic_quotes_gpc()) $msg = stripslashes($msg);
$msg = mysql_real_escape_string($msg);
return $msg;
