PS2 Satin Silver Edition
XE800
Tenkte å handle en slik fra USA, siden jeg ikke finner noen norske leverandører som har den på lager. TV'n min støtter NTSC, og alle spilla jeg er interessert i kjøper jeg fra USA, så den biten er grei. Er litt usikker på om jeg må ha en spesialtilpasset strømkabel, eller om det kun gjaldt de eldre modellene... noen som kan svare meg på det? Er det ellers noe jeg bør være obs på?
Endret av XE800
Jeg har selv en amerikansk PS2 og bare for å få sagt det så er det tungvint å kjøpe spill fra USA(vi har kanskje forskjellige meninger på tugvindt ). Men du må ha en transoformator. Selv bruker jeg en Seven Star transoframtor. Max 200 watt. Så regner med at den vil funke til deg også
Endret av Haawy
Tom-i-hue:
Noe med litt dårligere kompatibilitet, kanskje? Iflg. ei nettside datert 2005 så er det en håndfull PS2-titler og i underkant av 40 PS1-titler som fungerer dårligere på f.eks. Satin enn på de eldre modellene, men så vidt jeg kan forstå gjelder ikke dette noen av FF-spillene og da er jeg i grunn happy.
Haawy:
Handler dem billig via Ebay-butikker, finnes plenty av dem. Etter å ha sjekket litt nærmere virker det som om jeg kan bruke transformatoren som følger med PS2'en (slim version), trenger kun å skifte ut den ledninga som går fra transformatoren til veggen (samme type som brukes på f.eks. stereoanlegg og dekodere).
Endret av XE800
Er minnekortene også region-beskyttet?
Nei...
Skal du på død og liv ha en slik ps2, bare fordi den ser litt annerledes ut, så få for guds skyld montert inn en chip, så slipper du sone problemene, og alt blir mye enklere.... Send meg en pm om du ønsker info og pris på chip ;)
Endret av cossiemk1
Tom-i-hue:
For noe sprøyt !
MEN
den modellen, har det såkalte v9 problemet.
Laser og CD - DVD controlleren går i filler.
Men en enkel, fordi som kan slikt, Rome kobling i maskinen.
Lever den "evig". :thumbup:
Ikke fordi den er annerledes, men fordi sølv/aluminium passer bedre med resten av oppsettet mitt. Får se på det med chip'en, takk for tilbudet.
For noe sprøyt !
MEN
Vet ikke hva du mener med at det er sprøyt, infoen fant jeg her. Kan jo hende problemet har blitt fikset siden da, men uansett ingen biggie for meg.
Det med kontrolleren hørtes straks verre ut... hva i huleste er en Rome-kobling? *searche*
Hvis du leser bakpå PS2 maskina di så står det noe sånt som: input 100-240V. Altså du trenger ikke trafo. Strømforsyninga til PS2 justerer seg selv.
Få noen til å sette i chip i maskina, da tar de romeo fix på den samtidig. Er kjapt gjort når du først har oppe maskina. Har selv en slik maskin som jeg har tatt romeofix på, montert matrix chip og satt i en 200gb HDD. Knall maskin som har vært mye brukt før PS3en kom inn i hus.
