Spillerene får strøm, men slår seg ikke på.
Heisann,
Skulle bytte bilstereo. (Vanlig ISO plug-and-play), men plutselig kom det en liten elektrisk gnist fra en plass i ledningsnett bak spilleren.
både den gamle og den nye spilleren får strøm når de er koblet i, hvorav på den ene lyser alle knappene og displayet for fult i 2-3 sekunder før alt slår seg av. I den andre blinker det lille røde lyset som sitter innenforbi displayet.
Ingenting var koblet i når gnisten kom, så regner nesten med at det bare må være dårlig kontakt en eller annen plass. Men hvor? Hva burde jeg sjekke etter? Burde vell ikke være verdens største problem om man bare vet hvor man skal lete. Er helt sikkert ett ganske universalt svar på spørsmålet, i og med at problemet er likt på både den gamle og den nye spilleren.
Endret av Zevs.
Var nettop ute å fikset min spiller, som plutselig slutter å slå seg på.
å var hovedstrømmen fra batteriet som ikke funket lenger, så la opp ny ledning til det, å alt var i orden :)
Er den koblet slik at den skal slå seg på\av etter tenningen?
isåfall kan det vær den ledningen det er feil med, og at stereoen ikke vil skru seg på fordi det tror tenningen er avslått?
Ta med deg ett multimeter å dra fram stereoen å sjekk :)
edit: husk at det er sikringer baki der og, skjekk om di er like hele :)
Endret av Complexity
Skal sjekke nærmere i morgen. Fikk vite av en bekjent at dersom det var dårlig kontakt måtte det være i enten bat/ign/gnd evntuelt kortsluttning.
Men jeg må nesten måle med multimeter. Spillerene får jo (i allefall litt) strøm, så får nesten sjekke det grundigere.
Skal være mulig å slå spilleren på uten at tenninga er på.
Oki, om den er koblet slik at tenningen ikke skal ha noe å si, så er vel den kabelen som skal fortelle om tenningen er på eller ikke koblet rett til hovedspenningen?
Kansje den har løsnet fra den da?
Edit: Wickedlike minte meg på at den kabelen jeg prater om heter remote :)
