Andre vannblokker til Zalman Reserator 1 V2
Jeg vurderer å kjøpe to stk. Zalman Reserator 1 V2: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=Z...1&mcat=c384
Er så lei av støyen fra mine to PCer i stuen. Lurte i den forbindelse på om det er mulig å benytte dette settet med andre vannblokker. Surt å bruke 4000 kr. på dette for så å ikke kunne bruke det på fremtidige CPU/GPU-sokler.
Endret av stian-hg
zalman kjører hele tiden på samme slangedimmensjon og vil nok følge utviklingen om de selv ikke vil gå konkurs (det er jo litt domt å stanse på gamle standerer mens resten går videre. Zalman er nok en produsent som er kommet for å bli)
Alle blokkene som følger med på det settet kan du få kjøpt løs på zalman sine hjemmesider;). Slik at det vil du nok i fremtiden også:)
Takk for svar!
Og om Zalman ikke tilbyr fremtidige vannblokker til dette settet så er det vel mulig å bruke vannblokker fra andre produsenter som har tilsvarende slangedimensjon? Er det mulig å bruke overganger slik man kan bruke vannblokker med andre dimensjoner?
http://www.microplex.no/search.aspx?query=5%2f16%22ID
Der har du alt som går på samme standar som zalman. Det er det microplex har.
Zalman slangene har en dimmensjon på 5/16"ID
Som egentlig ikke brude være noe problem å presse på en nippel av typen 3/8" hvis du varmer tuppen om først. (ha den opp et glass varmt vann) For å få det over på en mer allmen standar.
Har selv presset en 3/8ID slange på en nippel av 1/2"ID uten at det var et problem.
