Er det vits å kjøpe Neon lys??
Eller er det like greit å kjøpe vanlig farget lys??
Isåfall, hvor får man tak i vanlig farget lys??
Hva er forskjellen på neon og vanlig...
HVordan neon lys burde jeg kjøpe.
Skal lyse opp inne i kabinettet, og et vindu på 20*30 cm
Heisann!
Så vidt jeg vet er dette fordelene med neon:
1. Blir ikke varmt.
2. Gass, ikke gløde tråd (Dermed varer dem i en milliard år lenger enn glødetråd lamper).
En 10" eller 15" neon ville vært naturlig ved et 20*30cm hull, eller 2-3 6".
Hvor du får kjøpt "vanlig" farget lys vet jeg ikke.
Hva med såkalt "blacklight" neonrør når du først er i gang? Disse blir brukt på utesteder osv og gir får hvite farger til å "lyse" opp.. gir ganske kul effekt når resten av kassen er mørk. Vet ikke helt hvor du kan kjøpe disse men du kan jo høre med Arngrens. De har jo mye rart i den kategorien
Når det kommer til farge på neon rørene kan du jo enkelt farge rørene selv siden de ikke blir så fryktelig varme. Et lag eller to med vanlig rød sprit-tusj gir en tøff effekt.
-mvh
karl kristian
Blacklights mener jeg Microplex har, men du må opp i 15" (tror jeg...).
Selv er det eneste store spørsmålet: Grønn eller rød? Tror jeg satser på rød thunderbolt, siden det er tomt for liquid red for øyeblikket.
De selger UV-lys på frimerke/kontor rekvisita butikker, de er til å se om penger/frimerker er ekte.
Er ca 15cm. lange og oppåver.
jeg kjøpte uv-lys på den lokale ringobutikken. går enten på batteri eller 12 volt. litt stort armatur, siden d er beregnet får å drasse rundt på diskotet (fulgte med belteklips), men etter en omgang med dremel'n ble det bra. kosta 198,-
veit ikke om dette er noe alle ringobutikker har eller om det kun er her at de har tatt inn disse, men kjekt var det lell:)
Neon lys varer rimelig lenge, hvis jeg ikke tar helt feil. Er jo ingenting som kan "gå" på samme måte som i en gløde lampe, det som går i stykker er vel i grunnen anntenneren. Jeg kan forestille meg at de varer noe kortere enn en lys diode (som harddisk lampene, de tingene på kjøleskapet/vaskemaskinen, etc), men dette har jeg ikke dekkning for å si egentlig.
Lurer på om blacklight egentlig er neon uten farge jeg.
(Poenget med neon er jo at det er ikke neon gassen selv som har farge, men et pulver du legger til, neon i seg selv er ikke voldsomt lys sterkt så vidt jeg husker).
Hmm, jeg har 10" i Dragon DA-01W (servertower) kabinettet mit, litt lite kanskje, ville kanksje gått for neonwire i ettertid da det er vanskelig å plassere så lyset kommer fram.
Quote:
Neonrør og blacklight er to forskjellige ting!
En blacklight sender ut ultrafiolett lys som fremhever andre farger.
Neonlys, derimot, sender ut et farget lys på samme måte som ei lyspære - altså det lyser opp kabinettet
(Ikke misforstå meg nå. Ei lyspære bruker glødetråd, mens neonrør inneholder gass som lyser opp).
Så når jeg nå skal modde på mitt, Chieftech Dragon tower. Silver .
Så burde jeg bruke 15" Neon lys, blå eller grønn?
Er det noen vits med farge i (plexi)glasset??
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt en slik "strømbryter", som man kan se de har på kraftstasjoner etc..
En sånt kjempe håndtak, som man skrur av og på strømmen men.
hvis noen forsto noe av det..........
Vil gjette at håndtaket på "brytern" er 15*10cm
_________________
AMD XP 1600+
MSI K7T-266 PRO2-RU Hovedkort Socket A
TwinMOS DDR-DIMM ECC 256MB CL2.5 RAM
Western Digital 80Gb
Logitech Cordless Desktop Optical
GeForce 2 Ti/500XP 64MB
Audigy PLayer
LG 19" Flatron
Wireless Headphones Phill
[ Denne Melding var redigert av: cgsimons på 2002-01-10 00:24 ]
Farge velges etter smak. Jeg liker blå neon best dah :wink: Har tenkt å bruke det i mitt svarte Chieftec-kabinett + blå neonwire i froten.
>>>Er det noen som tror at det hadde blitt bedre med rød neonwire og thunderbolt neon i stedet?<<<
Vær obs på at noenwire har MYE svakere farge og lys enn bildene på Microplex gir inntrykk av! De har ganske enkelt tatt bilde av én av wirene og redigert frem ønsket farge etterpå *fyfy*
_________________
AMD XP 1600+
Audigy PLayer
LG 19" Flatron
Jeg sjønner hvordan bryter du mener. Hadde vert digg å bytta ut alle lysbryterene med slike dah :smile:
