virustet srur av PC når den finner det.
Hei du!
Kva for eit anti-virus prog. har du? Kan hende viruset blokkerer anti-virus programmet ditt. Du kan laste ned NOD32 gratis fra www.nod32.com Den virker i 30 dager. Beste Anti-virus prog eg har brukt.
Et tips:
# Last ned nod32 fra www.nod32.com (lagre filen, ikkje kjør denne enno)
# Ta maskinen av internett (dra ut nettverksledning eller slå av trådløst nett)
# Avinstaller ditt gamle anti-virus program
# Installer NOD32 (bruk den fila du lasta ned.)
# Scan maskinen med NOD32
Då trur eg i alle fall du har ein sjans. Du bør uansett beskrive problemet litt bedre, er lettere å hjelpe om me får meir info. Trur uansett at mitt tips er ein grei start.
Mvh
Hallvard
jeg har fått ett virus (tror det er trojaner) og hver gang jeg scanner/søker etter det restarter PC.
har prøvd det jeg kan (ikke så veldig flink med data). hva skal jeg gjøre?
PS. forklar lett er ikke så veldig flink.
formater pc. enten ved bruk av dvd platene som fulgte med pc eller recovery systemet som ligger på en egen partisjon på hdd. husk å kjøre full sletting, altså stille tilbake til fabrikk instillingene. Det hjelper oftest ikke å tilbake stille til en vis dato, ei heller å kjøre rask sletting ( beholde brukerdata ).
Vil anbefale å prøve med min "metode" først, i tilfelle det er godt nok. Så slepp du å avinstallere windows. Viss du ikkje er flink med data, kan det lett bli at du "formaterer" bort dokumenter/bilder/musikk du ønsker å beholde. Så ha tunga rett i munnen om du skal formatere.
Hallvard
Endret av fearhan
