Mummimamma
Jeg tror det ville vært enklere å ta denne som en giro. Du kan ikke opprette en konto for forskuddsbetaling da?
Hvis du skal ta det som et kontantsalg, må du jo føre opp pengene som kontanter, for så å føre opp at du har satt pengene inn i banken. Og hva skal du da bruke som bilag?
Endret av BeFs
Om kunden forskuddsbetaler, har kunden en fordring på deg. Altså har du en gjeld til denne kunden. Dette er for eksempel ved årsslutt relevant. La oss si at du selger en vare før jul som du skal sende til kunden etter jul, da har kunden en fordring på deg ved årsoppgjøret. Altså kortsiktig gjeld.
Derimot, om valget er enten kontantsalg eller kreditt, er dette et kontantsalg. Det må ikke nødvendigvis være cashpenger for at det skal være kontant.
Fra sticos:
Definisjon av kontantsalg
Kontantsalg er definert som salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, for eksempel ved bruk av kontanter, bankkort eller kredittkort. Salg via Internett som betales med kredittkort og postordresalg som gjøres opp ved avhenting på postkontoret, er eksempler på salg som omfattes av kontantsalgdefinisjonen.
Krav til kassaapparat e.l.
Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Automatiserte ordre-/fakuteringssystemer tilfredsstiller kravene til likeverdig system. Bokføringspliktige som normalt selger på kreditt, trenger derfor ikke gå til anskaffelse av et kassaapparat for å håndtere eventuelle kontantsalg. I stedet kan det utstedes en kontantfaktura. Andre løsninger som vil anses som likeverdige er kassaprogramvare for PC, taksameter i taxier og lignende. Internettsalg, postordresalg og lignende må skje via systemer som også fyller kravet til likeverdighet.
Endret av Sol79
Vi er vel alle enige om at det er misvisende å kalle det kontantsalg, men forskuddsbetaling betyr å få pengene før man leverer ut varen, kontant betyr å få dem når man leverer ut, og kreditt betyr å få dem etter at man har levert. Kontant blir derfor nærmere det som er riktig enn kreditt.
Som definisjonen av kontantsalg det blir vist til sier er det avgjørende at man får pengene når man leverer varen, ikke om man får dem i kontanter eller overført elektronisk.
Dette er ord fra en statsautorisert regnskapsrådgiver.
"Når du mottar et forskudd har du pådratt deg en forpliktelse eller en gjeld, om du vil. Salget skjer i det øyeblikket kunden mottar varen.
Forskudd fra kunde krediteres samtidig som bank debiteres. Når varen skifter eier debiteres forskudd kunde, og salg krediteres. Om dette er et foretak som til vanlig bedriver kontantsalg, er det naturlig kontere som kontantsalg."
Du må opprette en kundekonto i regnskapet ditt, som du krediterer samtidig som pengene kommer inn på din bankkonto. Når du har levert, skal du debitere kundekontoen og kreditere til konto for salg.
Endret av BeFs
Kunne du kanskje også forklart meg hva som menes med dette Sol79? :)
Det står i teksten fra sticos som jeg har limt inn.
Kassaprogramvare for PC, kontantfakturaer, taksameter er likeverdige kassasystemer. :)
