haakansolberg Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Hei Jeg har nettopp hjulpen en kamerat og sette sammen pcen sin. Vi smalt den opp og skulle installere vista. Det første som slo meg var at det gikk rimeligt tregt, men jeg tenkte ikke noe mer over så lot den stå å gå. Da installasjonen var ferdig boota den opp og vi fikk logga på. Det kom en masse feilmeldinger om at programmer hadde sluttet å svare og vistae virket laggy. startet så pcen på nytt og da så alt ut til å funke. mens jeg installerte hk-drivere tok pcen en brå reboot. da jeg skulle logge inn igjen stod det at logon.dll eller no var skadet. Etter dette har det kommet massevis av forskjellige feilmeldinger yansett hva jeg gjør. har forsøkt å installere xp også, men der kom det bluescreen da den skulle starte for første gang. Har en følelse av at det kan være noe med harddisken, men det er jo litt rart i og med at den er helt ny. Takker for alle svar.. Btw, dette er oppsettet, vet ikke om det kan hjelpe! CPU = Intel CPU Core 2 Duo E6850 3.0GHz S-775 HK = Gigabyte GA-X38-DS5 DDR2 PCI-Ex 2.0 GPU = XFX GeForce 8800GT 640M 512MB XT PCI-Ex 2.0 PSU = Chieftec PSU Turbo Series 750W RAM = GEIL 4GB (4x1GB) DDR2 PC6400 800MHz 4-4-4-12 HDD = Samsung 500.0GB 7200RPM Lydkort = Creative Sound Blast X-Fi Xtreme Gamer Retail Endret 6. desember 2007 av haakansolberg Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 6. desember 2007 Del Skrevet 6. desember 2007 Høres ut som det kan være en defekt minnebrikke. Det vil forårsake masse datakorrupsjon slik du beskriver. Defekt harddisk er også mulig, men det er mindre sansynlig fra erfaring. minnet tester du best med et par looper i grundig-mous test i memtest. -Stigma Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 6. desember 2007 Del Skrevet 6. desember 2007 (endret) litt sein Endret 6. desember 2007 av Ethernet Lenke til kommentar
