hjelp! kommer meg ikke på Live lenger
Jeg klarer ikke å logge meg inn på Xbox Live lenger! har prøvt i 3 dager nå.
Har tatt test connection og der står det MTU - Failed.
Hva er det som er galt? :cry:
Restart modem og sjekk alt utstyr. MTU problemer er litt typisk i linux dersom driverene er litt f.....
  • 4 uker senere...
Hei. Trengs litt mer informasjon
1) Spiller du vha trådløst eller kabel?
2) Er det annet pc utstyr koblet opp mot samme router som fungerer ?
3) om JA på 2, er disse koblet til trådløst eller med kabel ?
4) Kan du ta en pc som kommer seg på nett og kjøre fra cmd-vindu : Ipconfig
-------> Ser du x-box listet opp i den lista ? Ser feks slik ut
Ethernet-kort Trådløs nettverkstilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : lan
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 10.0.0.20
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . : 10.0.0.1
Her må du da telle opp antall "aktive" enheter du har mot routeren. Alle vil ha en ip-adresse.
Vi får starte her....
--bytes
Xbox live har køddet seg litt i et par timer nå. Blir innimellom dissconnected fra Live, om en går ut til dashboard fra et spill. I COD4 får jeg innimellom feil meldingen om at jeg må ha en "aktiv internett tilkobling for å kunne søke etter servere".. Men som jeg har lest på diverse andre forumer, så er det flere som opplever dette problemet nå. Det er helt klart at Xbox live sliter litt nå.
Regner med at dette blir ordnet i løpet av et par timer.
Endret av SAS1984
COD4 fungerer overhodet ikke for meg heller. Alt er helt klikk nå...
Var sånn i går også... Ser ut som serverne er litt ustabile atm.
jeg prøver å regge meg på xbox live og får bare beskjed om at det ikke går an nå. Forsøkte så å gjøre det via pc, men da jeg skulle regge kode for xbox gullmedlemskap, fikk jeg feilmelding. Er det nede eller hva faen? Jeg er noob:(
Sånn har det vært hele uka, så det er ikke din feil. Du må nok bare belage deg på å vente en dag eller fem til det blir fikset.
1. kabel
2. ja
3. kabel
4. hæ?
Prøv en annen kabel fra router til xbox. I og med at pc kommer seg på nett mot samme router (kablet) kan det tyde på at det er noe krøll med kabelen din.
--bytes
Prøvte med en annen kabel å det funka forsatt ikke. Får forsatt opp MTU failed.
MTU = Maximum Transmission Unit er et mål på hvor store TCP/IP-pakker kan være.
For meg høres dette ut som noe du konfigurerer i router eller modem.
Hvordan gjør jeg dette?
Endret av Ally 87
Litt morsomt iom at jeg til nå kun har hatt wii, og folk skryter veldig av xbox live :p Men regner med at det ordner seg snart....
Vel, de siste dagene så har jeg falt ut, slitt med å logge på m.m.
Den er koblet på med kabel og linja er oppe.
Har en nabo med xBox også som er på samme LAN som meg og hans xBox sliter ikke.
Ingen Endringer er gjort med updates siste dager.
Har også slitt med å spille live med andre på nett.
Den forsøker å koble til men klarer i perioder ikke å koble til.
Håper dette løser seg raskt.
Eirik_No , når du tar test connection hva får du failed da?
Nei, på test av connection så feiler den ikke.
Den går igjennom alle uten feil.
Men når konsollen skal koble seg til Live så går det tregt.
kan se venner "online" dvs det vinduet som popper opp med hvem som er online.
men alle fanene som inneholder info om LIVE har det spinnende julet.
Dette skjer ikke hele tiden men kommer og går.
