Hei! Hvordan går jeg fram for å overklokke følgende oppsett?
Hovedkort:
FOX+ C51XEM2AA-8EKRS2H Socket
NF590 SLI,GbLAN,6xSATA-II,DDR2,AT
Prosessor:
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2,4 Ghz BOX
Socket AM2 DualCore energy efficient 6
Minne:
Kingston 2 GB 667MHz PC5300 DDR2
kit m/2stk1 GB, Non-ECC CL5
Skjermkort:
Gigabyte ATI Radeon™ HD 2600 Pro 5
Vifteløst, GDDR2, DVI-I/D-sub
  • 2 måneder senere...
For å starte med hvordan det hele fungerer.
CPU (prossessor), RAM Og hovedkortet er på en måte linket sammen til en felles frekvens som kalles FSB.
For å ta hver enkelt del for seg selv starter jeg med hovedkortet:
For å finne hovedkortets hastighet (mhz) ganger du kortets multiplier med FSB'en (originalt bruker de fleste en multiplier på 5x, slik at det blir 5x200=1000mhz)
Ramen: for å finne ramen's hastighet ganger du FSB med 2 og du finner den originale hastigheten (FSB ligger som regel på 200 standard, så 200x2 = 400mhz)
CPU: hastigheten til prossessoren finner du ved å gange multiplieren med FSB.
Det jeg startet med å fortelle er at alle disse 3 komponentene, er linket sammen slik at når du stiller på FSB så klokker du alle disse samtidig.
Det er derfor viktig å tenke på at spesielt ramen og hovedkortet kan fort bli en "flaskehals" altså at disse 2 holder igjen slik at du ikke får klokket maks.
Når du skal begynne selve klokkingen tar vi BIOS som et utgangspunkt.
For å komme inn i BIOS er det EN tast man må trykke på, den er forskjellig ettersom hvilken pc du har, som vanlig er det:
Delete, F2 eller F12 du trykker for å komme inn.
(se etter når du starter opp PC-en, det står "press *knapp* to enter setup" den knappen er da inngangen til BIOS.
Les mer om BIOS her
Når vi da har kommet oss inn i BIOS begynner vi med å stille på multiplieren, den står på 5x still den til 4x.
Dette er rett og slett fordi at hovedkortet ikke skal bli en flaskehals eller et hinder, og vi får da klokket PC-en ytterligre.
Videre for å klokke din pc må du finne "FSB Frequency" den står normalt på 200, still den feks opp til 210.
Lagre instillingene dine start PC-en på nytt og logg deg inn på brukeren din.
Det som nå er viktig er at du starter et program som krever høy ytelse (Battlefield2, f.e.a.r, 3Dmark osv) Dette er for å sjekke om PC-en din fortsatt er stabil.
Kjør programmet/spillet i ca 30 min, hvis din pc fortsatt funker fint, betyr det at du vellykket har klokket PC-en din et hakk.
OBS!!: Følg hele tiden med på temperaturer, det er utrolig viktig, for å ikke ødelegge komponenter.
Gå inn i BIOS igjen nå, og still FSB frequency opp 5 hakk til "215", og lagre innstillinger og kjør spillet/programmet igjen.
HVIS PC-en din nå fryser seg, oppfører seg unormalt/ ustabil så ikke få panikk, da skrur du den av og går inn i BIOS igjen.
Vi har nå kommet til stedet hvor vi må stille på CPU VID (volten)
still den et hakk opp, og start opp PC-en i det programmet/spillet igjen for å se om det fungerer nå.
Slik er det altså klokkingen foregår, du stiller på FSB frequency til PC-en din blir ustabil for å så stille opp volten til den blir stabil igjen.
Men du må hele tiden huske på at MER volt betyr MER varme, så pass på temperaturer.
Det er også en øvrig grense for hvor mye volt du kan stille den opp til, prøv deg ut ;)
For å passe på tempereturene laster du ned et program som heter Everest Home Edition
start det opp, gå på maskinnavn--->sensor.
For å avslutte det hele med noen tips hvis ALT går galt.
Hvis feks PC-en din ikke vil starte igjen åpner du opp kabinettet og ser på hovedkortet ditt, der skal det sitte et lite batteri som kalles (CMOS batteriet)
dra dette ut og vent 10 sek før du setter det inn igjen, da er BIOS instillingene dine på standard igjen!
ALL KLOKKING FOREGÅR SELVSAGT PÅ EGET ANSVAR
