Trenger kjapt svar på om disse delene passer sammen.
Hei
jeg har valgt å bygge sammen en pc og har kommet frem til dette.
Cooler Master Centurion 534, Sort, Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
Varenr.: 318669
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 449.00 449.00
MSI K9N NEO-F V3, nForce 560, Socket-AM2 ,SATAII, DDR2, GbLAN, ATX, PCI-Ex16
Varenr.: 337927
Lagerstatus: 100+ stk på lager 479.00 479.00
AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2 2MB, BOXED m/vifte
Varenr.: 331906
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1250.00 1250.00
Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB
Varenr.: 313834
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 338.00 338.00
Creative SB X-Fi XtremeGamer ,PCI, Retail
Varenr.: 326406
Lagerstatus: 100+ stk på lager 689.00 689.00
Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte, 2xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
Varenr.: 322198
Lagerstatus: 100+ stk på lager 598.00 598.00
XFX GeForce 8800GT 600M 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDTV/HDCP,600Mhz
harddisk osv har jeg fra før, regner også med at 520W burde holde. Så jeg vil ikke få noe problemer med at dette ikke passer sammen?
Også skjermkort var jeg litt usikker på
Hva er best av: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=342061 og http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343127
Jeg kommer ikke til å kjøre spill høyere en 1280*1024, så lurer jeg på hvilket skjermkort jeg burde gå for, eventuelt er det noen andre i samme prisklasse som er bedre? :)
Bestiller innen klokken 23:00 så trenger kjappe svar :D
Da har jeg bestilt vettu :)
Men vil gjerne at pcen skal være ganske stille, har sjekket tilbakemeldinger og psuen og selve kabinettet er innstalert med stille vifter, men cpuen og skjermkortvifta lønner det seg og bytte eller ? Vil ikke legge så mye penger i det og trenger ikke så mye kjøling, skal ikke overklokke noe særlig.
Men i helvete a, nå ble skjermkortet utsatt fra 14/12 til 21/12, er det et annet skjermkort jeg kan velge istedet eller? Eller er det et mye bedre kjøp. Har ventet på pc i over 2 uker nå, så er det jo ikke sikkert at komplett lever til 21 heller så...
Trådstarter bes lese igjennom Retningslinjene for denne kategorien, som er tydelig nevnt i toppen av denne kategorien.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
Tråden stenges grunnet dårlig bruk av emnefeltet. Se forøvrig sticky/annonsering. Det fremgår klar at nevnte sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien, samt at brudd på denne vil kunne medføre stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøkes på nytt.
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om.
  • Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
  • Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Brudd på nevnte retningslinjene, enten det gjelder dårlig bruk av emnefelt eller særs manglende informasjon i tråden, vil føre til stenging.
Gjest
